Probleme tubage vieille cheminee / charpente touche conduit Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.742 fois
Env. 10 message Aisne
je souhaite tuber ma cheminée ouverte pour installer un poêle a bois. Grâce aux infos recueillies sur les forums, je me suis rendu compte que le conduit maçonné :
1/ n'est pas étanche (mais ça un tubage "simple" pourrait régler le problème a priori)
2/ n'est pas conforme car la charpente en bois touche les briques du conduit et là c'est beaucoup plus gênant !
Si j'ai bien compris, un professionnel ne tubera pas en l'état, n'est ce pas ?
Serait il possible dans ce cas d'utiliser du conduit isolé double paroi de telle sorte que cela ferait "un nouveau conduit dans le vieux" ? (et accessoirement peut on faire ce travail soi même ou pas ?)
Je vous remercie de bien vouloir me donner vos avis/conseils sur la question, là je sèche et j'ai lu et entendu des choses contradictoires.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Un conduit double peaux permet de réduire la distance avec les éléments qu'il traverse mais n'autorisé pas d'être àccolé , sur ce point c'est logique et il faut y remédier
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Vous pouvez tout à fait insérer un conduit isolé double parois (type Therminox par exemple) et "reconstituer" ainsi les distances de sécurité (pour mémoire, 8 cm entre l'extérieur du conduit isolé et tous matériaux combustibles).
Dans les cas difficiles (section < à 150 mm, conduit pas tout à fait droit par exemple) vous avez aussi le liss-iso
Sans oublier de respecter les autres obligations du DTU ...
De : Prades (81)
merci pour vos réponses aussi rapides !
Je poursuis...
Dans le cas d'un tubage double paroi isolé, donc, celui ci peut il toucher le conduit en brique (à l’intérieur du conduit bien entendu) ? Car le diamètre d'un conduit isolé est relativement important du fait de l'épaisseur de l'isolant et je ne vois pas comment il pourrait ne pas toucher.
J'ai remarqué que le produit dont parle LouLiLouLa; le liss iso dp, n'est plus proposé sur le site du fabricant (Po......t). Ce produit existe t'il encore et est il adapté pour un tubage d'un seul tenant sur toute la longueur ?". Y a t'il d'autres fabricants de tubage flexible isolé double paroi ? Je n'en trouve pas sur le net...
Avez vous déjà vu ou été concerné par ce cas de figure ? Vous m'aurez compris, la chose que je veux absolument éviter c'est de (faire) casser et devoir refaire un conduit......Beaucoup trop cher ... et le conduit est tout simplement énorme !
Crying
Dept : Aisne
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour elcordobes
Oubli la possibilité d'introduire un conduit un conduit DPI dans  un conduit en brique,techniquement trop compliqué et trop cher .
Dimensions intérieur et extérieur du conduit actuel?
Ce conduit est il vertical?
La partie où le conduit touche la charpente est 'elle accessible? Une photo serait bien venue .
Quel sera le diamètre du conduit du futur poêle à bois?
A plus
De : Talant (21)
Bonjour Rondu21,
le conduit est bien vertical, la partie du conduit qui touche la charpente est accessible (même si c'est un peu galère parce que c'est la panne faitière). Je rentre la semaine prochaine, je prends des photos et les mesures et je poste le tout ici même.
Merci encore pour votre temps.
Dept : Aisne
Problème en cours de résolution.
le conduit fait 100 cm * 50 cm (interieur) tout droit sur 7 m (oui c 'est grand). Pas de pbm pour tubage simple paroi selon les dires de 3 entreprises. Si les devis sont corrects, je fais réaliser les travaux d'ici quelques mois : tubage et pose du poêle. .... un godin regence. J'ai hâte
Merci de vos réponses et à bientôt.Biggrin
Dept : Aisne
Bonjour elcordobes
Je vous cite:
Quelle solution proposée par les entreprises à ce propos?
Il faut impérativement respecter la distance de sécurité de 16 cm entre l'extérieur du conduit métallique simple paroi et le bois de charpente.
Demander le détail des solutions proposées , çà doit être fiable, pas de compromis à envisager pour votre tranquillité
A plus
De : Talant (21)
@@Rondu21
Votre conseil est faux et dangereux !
@ elcordobes
Les dimensions intérieures du boisseau vous permettent apparemment de mettre un conduit isolé ET de respecter les distances de sécurité (en général 80 mm entre l'extérieur du conduit double parois isolé et tout matériaux combustible, à vérifier sur les docs fabricant)
De : Prades (81)
Bonjour Loul Il ou La
Je vous cite:
@@Rondu21
Merci de développer s'il vous plais... c'est un peu court.
A plus
De : Talant (21)
rondu21 a écrit:Bonjour elcordobes
 Je pense que c'est là que ça cloche !
 Conduit métallique non isolé : distance de sécurité 3 X son diamètre .
 En isolé la distance est de 80 mm .
 Le therminox de chez Poujoulat est lui à 50 mm .
Dept : Maine Et Loire
Erreur !
De : Prades (81)
Erreur !
De : Prades (81)
C'est court, c'est sur mais je n'ai pas toujours le temps de développer alors dans l'urgence j'ai fait du concentré !
Un conduit métalique non isolé c'est possible uniquement dans la pièce du poêle (= conduit de raccordement, éventuellement en tubage si les éléments sont liés entre eux.
Comme dit 500XT, il faut 3 x son diamètre entre l'extérieur du conduit de raccordement simple parois et tous matériaux combustibles ou susceptibles de se dégrader sous l'effet de la chaleur.
Un conduit simple paroi au niveau de la charpente c'est juste pas possible et si vous vouliez parler d'un tubage simple parois dans un boisseau, la distance de sécurité entre l'extérieur du boisseau et tout matériaux combustibles doit être de 100 mm.
Pour développer, il y a le DTU 24.1 et ses 129 pages mais là tout de suite, j'ai pas le courage !
@ 500XT : Il y a du nouveau pour le Therminox ? Ce n'est plus 80 mm ?
De : Prades (81)
Dans le catalogue Poujoulat :
 la distance pour le Therminox est à 80 mm
Sur les tuyaux Therminox : c'est 50 mm ! ( le dernier chiffre après le G )
Je posterais une photo si j'ai un peu de temps .
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h47
Photos poeles
Photos poeles
