Plan salle d'eau - besoin d'avis - merci !
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 2.769 fois
6
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Bonjour à tous et à toutes !
En pleine réflexion pour notre extension (chambre parentale + salle d'eau), je cale sur le plan de la salle d'eau.
Initialement, on était parti sur qqch de carré :
(voir ce post pour les détails et les "exigences de conception" : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-295997-extension-30-m-chambre-parentale-abri-.php)
Finalement, on va pouvoir "pousser un peu les murs" et gagner env. 5 m² pour se retrouver avec une salle de bain dans l'angle en haut à gauche.
J'ai fait 2 schémas :
1. le premier avec une symétrie dans la chambre :
2. le second en essayant d'augmenter la surface dans la SDE et en conservant un espace de circulation au pied du lit (mais moins esthétique à mon idée) :
Le hic, c'est que malgré une surface de quasi 4m², j'ai du mal à faire rentrer une douche de 80/100 (avec une porte dc pas à l'italienne !) et une double vasque de 120 (+ 1 sèche serviette et 1 fenêtre) et conserver un peu d'espace pour utiliser la double vasque à 2 (gestion de l'embouteillage le matin !).
Nota : sens des portes discutable !
Est ce que vous auriez des idées ?
Je ne souhaite pas toucher à l'espace dressing, ni aux WC (nécessité d'une fenêtre et contiendra un lave mains + le chauffe eau, ce qui explique sa taille généreuse !).
Est ce que vous auriez des idées ? Je commence à m'arracher les cheveux que ça soit plus compliqué à dessiner avec des m² en plus !!!
j'ai aussi tenté ce plan, en rognant sur le dressing... mais ça m'embête un peu de rogner sur ce dressing car actuellement, on a 2.10 m de placard mural et on est à l'étroit (et pour une fois, c'est monsieur qui a plus de vêtements que madame )... même si esthétiquement, ça me conviendrait pas mal (j'aime bien les choses "carrées" !)
Nota : l'extension sera en bois.
Merci par avance à ceux qui m'apporteront un oeil neuf sur le sujet...
Sev
De : B/c (30)
sevetced a écrit:....
je ne sais pas pourquoi la place de ces placards-penderie est figée mais effectivement, malgré la belle surface prévue, cet aménagement croque beaucoup en "circulation" ; le lit semble posé entre des portes Sad .
et pour l'accès, le rangement... traverser la chambre à chaque fois : bof ....
bonne idée de mettre le chauffe-eau au plus près ; quel type et combien de litres ce CE ? comment sera aménagé ce wc ?
on ne peut pas zoomer sur les plans : quelles sont les dimensions des murs ? et la séparation entre chambre et local à droite ?
... encore moi Biggrin
pour la sdo : une porte coulissante serait un "+"
bonne journée Smile
Bonjour Elisa !
Merci pour ces commentaires :
Mes réponses :
- groupement WC, salle d'eau pour les alimentations et évacuations.
- le sud est en bas du plan, dc le nord en haut -> ce qui impose le positionnement du lit par rapport au "dressing". Et je ne souhaite pas de dressing d'angle ou de pièce aveugle, ce qui explique le placard en longueur et pas de retour ou de cloison de séparation ! (et sous a fenêtre, on aura un meuble bas, dc pas possible de décaler le lit vers le bas)
- Tourner autour du lit, je crois qu'on est obligé à un moment ou à un autre ???!!! des amis ont mis la SDE et le dressing en tête de lit avec un accès de chaque côté, faut bien tourner autour du lit pour aller du dressing à la SDE... le dressing et la salle d'eau proches me semblaient plutôt un bon point, non ?
- Dimensions des murs : cloison standard, dc 7 cm je pense. à moins que ça soit plus en cloison bois ??? murs de 30 cm.
- WC suspendu vers le haut du plan (vers la fenêtre), et lave mains à droite en entrant, chauffe eau à droite du WC. Chauffe eau de 80/100 L, si possible plat.
- le mur entre la chambre et l'abri sera un mur isolé (l'abri ne le sera pas, même si le plan fait apparaître un mur de 30 à droite -> c'est pour figer l'implantation que j'ai fait ces murs de 30 cm).
Je sais pas si j'ai répondu à tout... Blush
Merci encore !
Si tu as d'autres idées, je suis preneuse, n'hésites pas !
De : B/c (30)
***** a écrit:... encore moi Biggrin
bonne journée Smile
mouais... à condition qu'elle isole phoniquement !!! le constructeur veut m'en mettre une absolument, mais pr le moment, toutes celles que j'ai vu laissent passer le bruit un max (2 cm de jour tout autour). Il m'a parlé de porte à galandage, mais en ayant été faire qques repérages chez un fournisseur connu (...y'en a pas deux) bah les portes, ça me semble être du carton et surtout, elles ne restent pas fermées !!!
De : B/c (30)
je ne comprends pas pourquoi vous ne restez pas sur la même implantation que le premier jet avec juste un déplacement ce la salle de bain. Et avec le jardin au sud, je mettrais une vraie baie vitrée histoire de faire rentrer la lumière jusqu'au bout de cette suite parentale. Et puisqu'elle semble (il nous manque le plan de masse général) en retrait de la terrasse principale, pourquoi pas une petite terrasse privative à terme accessible depuis la chambre?
Une petite esquisse pour expliquer cela :
PROJET SEVETCED
PROJET SEVETCED
PROJET SEVETCED
Dept : Pas De Calais
Titebelette :
Merci pr les plans... mais je suis pénible, il manque une fenêtre dans les toilettes !!!
L'idée de gagner ces m² c'était surtout de pouvoir grouper la salle d'eau et les toilettes pour tout ce qui est alimentation/évacuation. La cuisine est dans l'espèce d'espace "fermé" tout du moins marqué par 2 petits retours de cloisons : on viendrait se raccorder là.
Jardin au sud, mais on est dans le sud de la France, dc invivable l'été avec une grande baie vitrée (enfin, elle serait fermée en permanence !). Notre terrasse est couverte pour qu'on puisse conserver le volet de la baie vitrée du salon ouverte l'été. Tous nos voisins qui n'ont pas de terrasse couverte laissent les volets fermés...
Voila l'implantation :
Garage en rez de jardin :
Salon/SAM/Cuisine en rez de jardin + 0.8 m de vide sanitaire (hauteur terrasse couverte : nota : on n'a pas le morceau de terrasse non couverte (noté TNC sur le plan), on ne l'a pas fait mettre) et chambres au dessus de la partie garage :
Et donc l'accès à l'extension se ferait via la fenêtre actuelle qui est en haut à droite du plan.
Le nord est en haut du plan, le sud en bas.
Pour la terrasse privative... c'est rigolo que tu en parles, parce que ça fait partie du projet du constructeur de nous en dessiner une, pour faire un lien entre l'actuelle et l'extension. On verra selon le budget... c'est pas vraiment notre priorité pour le moment !
Autre plan que j'avais fait :
Je ne l'avais pas retenu, car j'avais l'impression qu'on buttait dans la commode en entrant, visuellement, la perspective ne me plaisait pas.
(nota : dans l'implantation, faut y coller : un lit de 160/200 avec 2 chevets solidaires, soit 2.70 de large + 1 commode de 140 de large et 50 de profond et 90 de haut)
Merci pour vos idées.
Sev
De : B/c (30)
Je la trouve bine sympa cette implantation, après la commode, un vrai indispensable?? au vu de la dimension du placard?
Pour la baie, je comprend ton point de vue mais alors dans ce cas une fenêtre panoramique assez large pour attraper un max de lumière dans la pièce qui est monoexposition.
Je préfère les dernières solutions...
je suis un peu mulet -ou je n'arrive pas à "voir" d'autres aménagements- mais je préfererais les placards-penderie face à la porte quand on entre (le long du local-couloir) ;
pour la porte coulissante : le galandage est plus couteux et supprime l'isolant phonique -pour faire coulisser la porte entre les 2 panneaux cloison-
effectivement, un coulissant en applique est peut-être moins étanche au bruit qu'une vraie porte mais bon... une sdo privative contre une cloison de chambre... mon avis les passages autour du lit seront certainement plus dérangeants pour celui-celle qui fait la grasse-mat.
en applique ou galandage : j'éviterais pour des wc, pour une porte chambre adultes, mais pour une sdo why not.
et à propos de nuisances sonores : évitez les wc , douche ET le chauffe-eau contre cloison de chambre.
Citation: WC suspendu vers le haut du plan (vers la fenêtre), et lave mains à droite en entrant, chauffe eau à droite du WC. Chauffe eau de 80/100 L, si possible plat.
lave-mains serait mieux à gauche en entrant
1/ parce qu'on a quelques cm de "+" pour le caser coté gonds de la porte
2/ donne + de largeur au passage
2/ évite les tuyaux phoniques contre la chambre
le CE à droite du wc : donc la bonne largeur de 120 est croquée...
et plat = dépense supplémentaire inutile ... mais cépamoikipaie
... "le constructeur"... donc vous passez par un pro ? vous avez ses plans ?
... sur le dernier plan, ce n'est pas la commode qui me gênerait, c'est .... comme sur tous les essais : la vue directe sur le lit quand on ouvre la porte.
Titebelette a écrit:Je la trouve bine sympa cette implantation, après la commode, un vrai indispensable?? au vu de la dimension du placard?
Pour la commode (et le lit)... disons "cadeau de mariage de la part des beaux parents"... dc pas indispensable... mais impossible à s'en débarrasser sans se mettre la belle famille à dos
Et pour la fenêtre, on verra le budget ! mais mon homme voudrait bien une panoramique (à voir aussi si le PLU l'accepte...)
De : B/c (30)
Elisa :
ok pour les tuyaux.
Pour le WC, il serait en fait dans l'autre sens, nord/sud, en appui contre la SDE, je me suis mal exprimée.
pour l'entrée sur la chambre... en même temps, c'est pas vraiment une pièce de passage... je ne trouve pas ça choquant vu que c'est une chambre à la base (et pas une "suite parentale", petit salon...).
J'avais bien essayé de mettre le placard du côté de l'abri, mais après, on n'a plus de place avec le lit au milieu (et pour le coup, on aurait du tourner autour du lit et pas qu'un peu !!!).
De : B/c (30)
***** a écrit:... "le constructeur"... donc vous passez par un pro ? vous avez ses plans ?
oui, on va passer par un pro... mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer de dessiner à ma façon. Il a prévu de nous faire une proposition avec son oeil de "pro"... mais vu que je suis pénible , je lui ai fait la liste des impératifs... et elle est longue !!!
De : B/c (30)
On peut éventuellement envisager le lit face à la fenêtre adossée à une demi cloison qui permet de caser la commode face au dressing.
Avec une telle implantation, la baie vitrée se justifie encore plus à mes yeux. Svetla a ce type d'implantation.
EXTENSION SEVETCED
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h08
Devis création salle de bains
6
