Variateur et va-et-vient
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 225 fois
Env. 20 message Haute Savoie
J'ai un petit soucis de branchement:
A la base j'avais un simple interrupteur à l'entrée de la chambre en va et vient avec la l’interrupteur coté tête de lit.
J'ai changé interrupteur à l'entrée par un inter variateur 300W Legrand.
Dessus il est indiqué "Pour allumer,faire varier et éteindre la lumière. utilisation en interrupteur simple, ou en va-et-vient (2 points de commande).
Donc je l'ai raccordé, j'arrive à allumer et faire varier mais l'interrupteur coté lit ne fonctionne pas, dans le sens ou si il est coupé le variateur ne fonctionne pas, par contre si j'allume le variateur je peux éteindre et allumer depuis le lit.
Voici le branchement coté entrée:
et coté lit:
Ou est le soucis ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Haute Savoie
Il faut mettre le variateur côté retour lampe
Je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait.
De plus si vous utilisez un va et vient et pas un poussoir, il faut le configurer correctement
Carminas
Dept : Cantal
Comment savoir ou est le retour lampe ?
Configurer correctement c'est a dire ?
Dept : Haute Savoie
Si vous avez un multimètre, la phase est le fil qui vous donne 230V avec la terre lorsque tous les fils sont débranchés. Donc le retour lampe est sur l'autre va et vient.
Sinon on peut éventuellement se repérer à la couleur des fils (s'il n'y a pas de connexion intermédiaire le fil qui arrive à la lampe est de même couleur)
Sur les variateurs Legrand, il y a un réglage pour dire si l'autre point de commande est un poussoir ou un va et vient (cf. notice)
Mais je viens de voir la référence du votre et je vois que c'est une ancienne réf.
D'après les notices que j'ai vues, il n'y aurait pas de réglage à faire puisque cela ne s'associe qu'à un va et vient.
A vérifier quand même sur la notice que vous avez
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h47
