Retirer papier peint : pb sous couche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 595 fois
Env. 60 message Violay (42)
actuellement je suis entrain de refaire les mur du salon qui sont en placo. Je projette de peindre mais avant il faut que j'enleve tout le papier peint existant.
Pour retirer ce papier peint, pas de soucis. Mais dessous il y a une sous couche qui du coup par endroit s'enleve, s'écaille et d'autre non.
Dois je retirer l'intégralité de la sous couche et refaire l'ensemble sous couche +  peinture, ou suffit il de poncer la ou ca part, compléter par de la sous couche neuve puis au final tout peindre ?
Question bête je suppose mais bon....
Cdlt,
Emmanuel.
De : Violay (42)
Env. 20 message Ain
Non c'est pas une question bête, alors je l'ai déjà expliqué sur d'autre post. Il est plus qu'important après une detapissage d'imprimer avec une impression glycero afin que les résidus de colles du papier soit bloqué par cette impression et ne viennent pas ce mélanger avec les enduits ou la peinture que tu va mettre sous risque d'avoir des cloques ou une mauvaise adhérence de ta peinture en finition.
De plus l'impression glycero durci les fonds et les éventuels résidus de papier.
Il faut donc que tu ponce de partout ( insiste au endroit ou ça part) ensuite tu imprime la totalité de ton support, ensuite tu fais tes rebouchages à l'enduit, tu ponce encore, tu peux juste réimprimer tes rebouchages on appelle ça pochonner, et ensuite tu passe tes deux couches de peinture de finition! Biggrin
Dept : Ain
+1
De : Inzinzac (56)
En cache depuis hier à 07h16
Devis ponçage & peinture
