Aménagement salle de bain de 9m2 (3x3) Résolu
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 7.011 fois
6
Quelle solution d'aménagement préférez vous
Solution 2 (13 votes)
 87%
Solution 1 (2 votes)
 13%
15 participants
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Première réflexion à chaud...
Les WC contre la cloison chambre, je ne le sens pas bien..... mais je l'entendrai bien, par contre Biggrin
Dept : Charente Maritime
**utilisateur banni** a écrit:Heureusement que tu ne les sens pas W00tLaugh
Ben oui, la perche était bien tendue
Il manque vraiment des renseignements très importants:
quelles sont les dimensions de la fenêtre, quelle est son élevation, et à quelle distance des murs se trouve-t-elle ????
Bon, le plan 1 est vraiment pas mal, mais c'est sûr que l'accès baignoire est un poil compliqué, surtout avec une cloison de séparation WC aussi haute.
Mais surtout, cette séparation n'est pas fonctionnelle: les WC doivent être séparés visuellement des vasques, pas de la baignoire....
En fait, il faut diminuer la hauteur de cette cloison de séparation ( on est assis, sur la cuvette, et les machos qui craignent qu'on aperçoivent leur nouille quand ils font pipi n'ont qu'à le faire assis ), et la placer sous/à côté de la fenêtre.
Et pour gagner de l'espace en entrée, pourquoi ne pas inverser douche et baignoire, avec une baignoire d'angle de 115 x 115, on en trouve chez lenchanteur ou blairorama de cette taille là.
ça donne deux espaces bien délimités, baignoire/vasques et douche/WC.
Ah, on perd les doubles parois vitrées de la douche, mais on y gagne une douche en 90 x 120 .
Comme ça:
Env. 20 message Moselle
Tigerbill17 a écrit:Bon, le plan 1 est vraiment pas mal, mais c'est sûr que l'accès baignoire est un poil compliqué, surtout avec une cloison de séparation WC aussi haute.
Comme ça:
Sympa aussi cette config. C'est quoi le logiciel que tu utilises pour faire les plans?
Moi j'utilise Casto 3d, mais je le trouve un peu lourd à utiliser. on est obliger de tout recommencer si on veux ajouter une cloison..
Dept : Moselle
Pour mieux se rendre compte des contraintes, voici les plans. En fait l'évacuation de l'étage doit retomber dans le Wc du bas. La hauteur de la fenêtre sera à définir, je pense le bas de la fenêtre à environ 1m30/1m40)
Dept : Moselle
C'est Sweethome3D.
Plus je l'utilise, plus je trouve qu'il est bien:
http://www.sweethome3d.com/fr/
en association avec 3D Warehouse, où on trouve une quantité incroyable d'objets 3D, à intégrer en format collada avec importer meuble dans SW3D
https://3dwarehouse.sketchup.com/index.html
et avec le bas de la fenêtre à 130 d'élevation, ça laisse la place pour faire une cloison de séparation sous la fenêtre. Et d'ailleurs, cloison de séparation sous la fenêtre avec WC comme sur mon plan, ça permettrait aussi de conserver le plan N° 1 d'origine , mais avec un accès baignoire sans problème
Autre chose aussi: placer le radiateur séche-serviette côté mur de la chambre/WC, ça libère de l'espace pour caser un( ou deux ?? ) meubles colonne(s) à côté du plan vasques.
Arno_34 a écrit:En fait dans le couloir il y a aussi un degagement sur escalier, donc la porte doit se trouver là.
ahhhh !!! enfin on a droit aux plans Biggrin
dégagement sur escalier ?
j'ai un doute sur le plan de l'étage : le haut de l'escalier est fermé = interdiction d'acceder à l'étage ?
en fermant au dessus des 2 premières marches , la porte sdb pourrait être décalée ...
Bonne idée Elisa pour la porte, ça ouvre des possibilités plus équilibrée pour l'ensemble, en plaçant la douche ou la baignoire à gauche de la porte.
Merci à tous pour vos avis. Je ne suis pas fan de faire déborder la dalle au dessus des marches de l'escalier.
Je pense en fait que nous allons partir avec une solution proche de celle proposée par le constructeur, avec la zone entre la baignoire et le WC améliorée.( Largeur coin wc 90 cm et plage de dépose baignoire de 30cm qui facilite aussi l'accès)
On partirait avec un meuble simple vasque L 100/105 cm et une colonne.
Ça devrait donner ça:
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai trouvé un logiciel en ligne de conception simple et rapide:
http://bathroomplanner.facq.be/?lang=fr
Dept : Moselle
Il faut inverser la plage et la baignoire.... à minima
ça permet de mettre des étagères au dessus de cette plage entre le mur et la paroi de douche, et l'accès à la baignoire est grandement facilité
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Et bien bon courage pour le nettoyage de la baignoire. Il vous faudra des bras télescopiques ou rentrer dedans à chaque fois.
C'est la principale tare du plan du constructeur, tare évidente, tellement évidente qu'elle crève les yeux au premier regard sur le plan 2D, évidence accentuée avec les vues 3D.
Et vous conservez malgré tout cette solution, vous l'amplifiez même avec cette plage de 30 cm qui réduit d'autant l'espace disponible pour vous occuper de votre enfant quand il est dans son bain.
Mettez une douche de 180 le long de l'escalier, la baignoire en parallèle à cette douche.
Un petit muret entre douche et baignoire et une cloison vitrée totale ou partielle pour profiter de la lumière quand est dans la douche.
Accès sur toute la longueur de la baignoire.
Les lavabos restent comme vous avez dessiné, les wc également.
Votre idée est vraiment bonne:
En imaginant avec des brique de verre ou autre chose pour laisser passer la lumière dans la douche, ça peut être sympa. En plus avec les 1m80 de cloison, je pense qu'on peut se passer d'une porte de douche.
Nous allons réfléchir la dessus.
Dept : Moselle
Env. 10 message Aisne
Bonjour je suis dans le même cas de figure que vous et je suis un peu perdu pourriez vous m'aidez svp. Quelques photos de votre agencement serait avec plaisir! Merci beaucoup
loser60 a écrit:Salut
j'avais les même contraintes (ou exigences plutot) que toi
on a 9.5m² de sdb avec 1.5m² reservé aux plante.
une douche italienne (avec deux douchettes) 1.2*1.7 je crois
une baignoire et un meuble vasque pouvant contenir deux vasques
si tu veux plus d'infos ou photos d'amenagement n'hésites pas.
Dept : Aisne
Photographe Env. 300 message Le Tampon (974)
Oui, voilà quelques photos
sdb
sdb
sdb
sdb
sdb
j'espere que ca sera parlant
De : Le Tampon (974)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h19
Devis création salle de bains
6
