Branchement coffret à la maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 624 fois
Env. 30 message Essonne
Erdf ma placé un coffret + disjoncteur en limite de propriété. Je dois tirer un cable électrique du coffret au tableau électrique se trouvant au sous-sol, il y en a pour une distance de 22m.
mes question sont les suivantes :
pour info nous avons le consuel de la maison car il s'agit d'une construction neuve.
Puis-je relier le câble moi même du coffret (rue) au tableau électrique (maison)?
Si oui quelle le section du câble?
merci pour vos reponses.
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Dépend de l'abonnement que vous voulez derrière mais si on se base sur le max en monophasé soit 60A partez sur du 2X16 carré. ... même si on nez pas loin de la limite des 27m qui ferait passer en 2X25
Oui vous pouvez le faire vous même.
Comme l'a dit maderastyle câble R2V en 2x16²
N'oubliez câble asservissement HC et/ou téléinfo si vous en avez l'usage
N'oubliez pas la coupure d'urgence dans le logement
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses voila quelques
Mais encore
blidi91 a écrit:
Que veut dire le câble asservissement ou telé-info?
quelle goulotte faut-il pour accueillir le câble R2V 2X16mm2 et les cables phone, portail électrique...
J'aimerais poster la photo de mon tableau électrique et de mon disjoncteur compteur qui se trouve à l'extérieur mais je n'y arrive pas
L'asservissement HC c'est pour piloter des équipement en heures creuses (par exemple en heures creuses) si on souscrit un tel tarif : câble R2V 2x1,5² dans une gaine TPC de 40
La téléinfo c'est pour le dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
Interessant si on a du chauffage électrique : Paire téléphonique de type SYT écranté dans une gaine TPC de 40. Du câble téléreport armé convient très bien pour cet usage.
Pour le câble d'arrivée gaine TPC rouge de 63, 75 ou 90. Plus c'est large mieux c'est.
Pour vos usages perso : portail, visiophone, éclairage, passez d'autres gaines TPC de 40.
Si vous voulez mettre des photos, il faut passer par un site hébergeur d'images
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Gironde
Passe une "ptite gaine" en plus tant que la tranchée est ouverte, çà
coute trois fois rien
Biggrin
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h48
