Construction d'une soufflerie
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 359 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous, étant nouveau sur le forum j'espère me trouver au bon endroit pour espérer avoir la solution à mon problème.
Alors voila, je suis sur un projet de construction d'éolienne pour la participation à un concours. Pour vérifier le bon fonctionnement de l'éolienne sur place je dois fabriquer une soufflerie et c'est la où le problème ce pose: impossible de trouver la relation entre le vent qu'on doit produire (15m/s) et la puissance que dois fournir le moteur asynchrone qui fera tourner les pales sachant que la structure (Éolienne+Turbine) serait relié par un conduit hermétique.
Donc voila j'espère avoir votre aide et je suis à l'écoute de vos idées et toutes demandes d'information supplémentaire
Dept : Herault
Env. 200 message
votre eolienne sera axe vertical ou horizontal ?le rotor de quelle taille?
apres on peut commencer a calculer.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h48
Photos de plans de maison
