Pas de fil de terre sur les radiateurs ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.232 fois
et voui, c'etait la question hier soir : j'ai des radiateurs elec (rayonnants et 1 convecteur) et il n'y a que 3 fils (phase, neutre, fil pilote) donc pas de vert/jaune, pourquoi ? Huh
Comme j'en ai passé 1 vert-jaune partout pour la liaison equipotentielle (alors que tout est en PER et acrylique Dry ) dois-je "entortiller sur les pattes de fixation du radiateur ?
merci d'avance pour votre aide et bonne journée à tous.
Env. 2000 message Haut Rhin
Le branchement de la terre n'est pas prévu sur les appreils de chauffage ? C'est étonnant. Que dit la notice de montage ?
Peut être un endroit ou il faut le visser sur la carcasse.
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Si c'est en classe II, pas de raccordement a la terre.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
ah !! merci !!
alors voui effectivement c'est des "classe II".
faut que j'entortille un bout de la liaison equipotentielle ou pas ?
pendant que j'y suis : j'ai une autre question sur cette liaison equipotentielle :
on doit relier : lavabo, douche, baignoire ok.
mais l'evier dans la cuisine ? je ne l'ai lu nul part Unsure
si c'est pas obligatoire j'aimerais savoir pourquoi (pour info-curiosité perso Wink ).
encore merci Wink
Env. 20 message Ain
J'habite ma nouvelle maison depuis 1 an et les électriciens n'ont fait aucun branchement de terre pour les radiateurs.
Donc pas d'entortillement sur les pattes ni quoi que ce soit.
Coupez le fil de terre à 3 cm du mur. Pas de dénuement de l'isolant et repliez le dans la gaine. Sera utile peut-être un jour pour un autre SS non classe II ou circuit lampe bien que dans ce cas le raccordement dans le tableau électrique devra être recablé.
Dept : Ain
merci et bonne journée Wink
Bonjour Elisa
ton evier est en quelle matière ?
Moi tout mes tuyaux sont reliés à la terre, mais je suis en cuivre ....
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
bonjour Karlito31,
mon évier est en inox.
toute la plomberie est en PER.
mais c'est pluss parce que je ne comprends pas cette obligation pour la SdB et rien pour la cuisine.
Env. 100 message
TOUS les radiateurs electrique actuels sont classe 2 , donc pas de terre dans le cable de connection , mais consuel impose le fils vert/jaune dans la ligne,
l'evier meme metalique ne doit pas etre mis a la terre
seulement , le radiateur de salle de bains si c'est un radiateur a eau, les chassis de fentre en alu ou metal( dans sdb), la baignoire si metal, toutes les parties metalique qui entre dans la salle de bains ,
le tuyau pricipal d'arrivée d'eau si metal , le tuyau de gaz, si metal tous les tuyaux sous une chaudiere.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h03
Le chauffage électrique
