Terasse béton maison neuve.
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 8.784 fois
6
Crying
Dès qu'il s'agit de black, ici, on ne peut pas t'aider. Désolé.
Dept : Eure
Env. 200 message Croth (27)
Franchou a écrit:Pour 2m de hauteur passez en parpaing de 20.
Des chainages verticaux à chaque angle et tous les 5m maximum (3m c'est parfait).
Un caniveau en pied de mur pour évacuer l'eau.
Concernant la dalle portée j'insiste : soit bureau d'étude soit plancher poutrelle entrevous.
Désolé pour la réponse tardive ..
Pour le caniveau je pense que je dois le décaler de mon mur d'environ 20 cm et réaliser une pente dans les 2 sens sur la grande et petite partie derrière le caniveau ?
Pour le joint de dilatation je ne sais pas si tu as vu ce que j'avais écrit .
Si je fait comme tu me dis avec une grille d’arrêt de coulage je suis donc obligé de faire mes dalle en plusieurs fois et attendre que le béton sèche pour que la fissure ce fasse à cet endroit ?
Une fois que cette fissure sera faite à cet endroit comment vais je faire pour éviter l'infiltration ?
est il possible sur une dalle portée de mettre un joint pvc du commerce ? Malgré qu'il y ai pas mal d'acier au niveau de mes refends .
Et est ce que je peux remplacer le joint de dilatation pvc par autres choses ? fines lamelles de bois par exemples et joint polymères une fois enlever .
J'attaque le terrassement se week
De : Croth (27)
Je vais attaquer le terrassement demain et je me suis décidé sur la dalle portée ..
Pour les refends est ce que je laisse 3 m ou je peux mettre 3.50 ou 4 metres ?
et je pensée faire un refends en diagonale dans l'angle de la maison jusqu'à l'angle de la terrasse , bonne idée?
Ou je laisse tous comme ça ?
De : Croth (27)
As tu fais appel à un bureau d'étude?
Dept : Pas De Calais
Salut non pas de bureau d etudes je sais c est pas bien c est a la louche etc mais c est histoire de savoir si il y a un minimum d ecart a respecter entre autres.
ps on m avait dejafait la moral sur le bureau d etudes....
De : Croth (27)
Malheureusement je ne peux pas prendre la responsabilité de te dimensionner précisément par écrit ta dalle.
4m entre refend ça commence à faire beaucoup pour une dalle qui n'a pas été dimensionnée, 3m c'est "bien".
Restes sur des formes basiques à 4 faces.
Ok merci je vous tiens au courant de l'avancement déjà les tranchées sont faites ..
De : Croth (27)
Salut Franchou après avoir parlé avec mon fournisseur de materiaux je lui ai fait un plan pour un chiffrage de plancher béton .
Happy
Donc j'attends le tarif .
J'avais juste une question , est ce que je dois faire une tranchée de l'angle de mon mur à l'angle de ma terrasse ou de cette manière il y a moyen de réaliser le chiffrage ?
Normalement il devrait me le dire prochainement mais je voulais avoir un autre avis .
merci a vous
De : Croth (27)
Un découpage en rectangles c’est nickel.
Pour le décroché de 70cm il te fera un chevêtre. Tu aurais pu l'éviter en alignant le refend avec le pignon.
Peut être va-t-il te proposer une autre solution pour harmoniser les portées des poutrelles et n'avoir que des 3.6m coté façade jardin et des 2.8m coté pignon.
Merci pour ta réponse , tant mieux si ça peux se faire avec un chevrette .
Ba pour les portées les tranchées sont déjà creusées .
Donc si ils veulent la réduire ça va être compliqué ...Mellow
Je leurs ai fourni ces photos
De : Croth (27)
Salut Bon j 'ai reçu le devis ;
donc 2700 euros pour le plancher , poutrelle hourdis.
voici des plans,
Apparemment pas de chevêtre , il y a des poutrelles de longs des murs de la maison mais j 'ai du mal a saisir comment je vais faire pour que mon beton ne coule pas à travers à l'endroit ou j'ai entouré en rouge entre la poutrelle et le mur de refend...
2ème problème , les zones d'étaiement car je ne disposerais que que 25 cm sous le plancher ... donc je sais pas si il y a une variante.
Sinon j'ai vérifié et les cotes ont l'air corrects .
Si j'ai bien compris il y a écrit 12+4 béton c'est 12cm d’entrevous et 4 cm de béton pour la dalle ?
De : Croth (27)
Oui 4cm de béton pour la dalle de compression.
Pas de chevêtre car il a fait porté les poutrelles dans le sens 4.7m (poutrelles plus chères). En égalisant tes inter-distances entre refend tu n'aurais eu qu'une seul type de poutrelle plus petites (3.6m moins chères).
Concernant la zone rouge tu as une poutrelle tout contre le refend, sécurise ce joint à la mousse PU pour éviter que la laitance ne se barre dans le vide sanitaire.
Tu rencontrera le même problème avec ton évacuation pluviale, à cet endroit le bricolage est inévitable.
Comme les aspects thermiques et acoustiques n’entrent pas en jeu, demande des entrevous plastiques, c'est moins cher et tu va gagner facilement 1 journée de travail pour les poser en plus de ne pas te casser le dos.
Comme ceux là :
Enlève les planelles du devis, tu vas coffrer par l’extérieur avec des planches.
Concernant ton soucis d'étayage tu peux étayer avec des chutes de madrier et les faire tomber par la suite, soit en les liant préalablement à une corde que tu tirera par des trous dans le soubassement soit en les poussant avec une perche.
Sinon tu demandes des poutrelles sans étais (€€€).
Merci pour la réponse clair et précise comme d'hab ^
Pour les entrevous plastique je vais faire la demande .
Pour les planelles j'y avais pensé , par contre pour les 4 cm de béton sachant que je vais avoir 4 cm de pente environ je suis à 4 cm de béton au point le plus haut et 0 au point le plus bas.
Donc je fais comme tu m'as dit comme la dalle portée ?
Dans ce cas de figure ; je monte mon plancher poutrelle entrevous de niveau et vu que je dois avoir minimum 4 cm de béton et 4 cm de pente .
Je pars du point le plus haut à 8 cm d'épaisseur de béton et vu que j'ai 4 cm de pente, je me retrouverais à 4 cm de béton au point le plus bas ?
Ou je pose le plancher béton en pente pour n'avoir que 4cm partout ?
Concernant les poutres sans étai j'ai vu qu'il vont jusqu'à une certaines longueur maxi , après ça passe avec étai .
Pas bêtes ton idée car je suppose qu'on ne peut pas laisser les étai ?
Sinon j'ai fait une comparaison niveau prix à la louche ..
Dalle portée.
Ciment sac 35 KG environ 9.5 m3 + mélange (gravier /sable ) = 1300 euros
ST 25 c plus féraillages = 700 euros
concassé béton pour formes 20m3 = 500 euros
Environ 2500 euros et beaucoups de brouette de bétons .
plancher poutrelles hourdis :
Plancher complet ( poutres , entrevous , treillis , chaînages ) = 2700 euros sans négociation Wink
Bétons sac 35 kg plus mélanges = 700 euros
Environ 3400 euros et beaucoup moins de temps et de fatigues et plus de solidité .
Un avis sur ça ?
De : Croth (27)
Il faut 4cm de béton en tout point. Re-contacte ton fournisseur pour qu'il valide 8cm d’épaisseur au point haut.
Oui, à faire confirmer par le fournisseur.
Ou je pose le plancher béton en pente pour n'avoir que 4cm partout ? A demander au fournisseur, mais je ne pense pas que cela soit possible.
C'est exact, au droit des refends (appuis) tu as des renforts de ferraillage qui ne sont pas présents au centre des portées.
En laissant les étais tu crées un appuis intermédiaire qui va générer de la tension en partie supérieure -> dans la dalle de compression qui n'est pas ferraillée suffisamment pour reprendre cet effort.
Dalle portée.
La dalle portée se rapproche plutôt de 15cm d'épaisseur (à faire dimensionner par un BE), avec 78m² c'est 12m3 à couler (hors fondation)
Environ 2500 euros et beaucoup de brouette de bétons .
Un avis sur ça ?
Si ta terrasse est accessible par un camion tu peux prendre le béton à la centrale (5m²) pour
600€ (à négocier) coulage en 1/2 journée à 3.
Re salut
Donc je reviens avec des infos et des photos et des questions.
J'ai donc demandé à mon fournisseur pour
Les 4 cm de béton : Il m'a dit de poser le plancher en conséquence pour avoir 4 cm de béton de part et d'autre.
Joint de dilatation ; apparemment pas de joint de dilatation avec un plancher poutrelles entrevous ?
J'ai fais faire un devis poutrelles sans étais : diference de 500 euros de +
Sinon j'ai attaquée le féraillage , donc pose des longrines 15/35 (pas de béton de propreté je sais
Unsure )
Remontée des poteaux tous les 3.50 environ pour le mur qui sera montée par la suite (il en manque un sur la photo) et dans chaque angle.
Renfort dans les angles avec des équerres (4) dans les jonction des refends et (3) dans les coins
J'ai donc mis 2 ha10 en remontée de poteaux pour mon mur et dans les angles faut t'il que j'en mette aussi un sur les murs de refends près du mur de ma maison à environ 40 cm ? Sachant que mes refends font 3.50 à 3.80 m environ.
Si oui c'est poteaux sont ils reliés avec le féraille de la dalle de compression ?
Et je pensais à une chose , est ce que la dalle de 4cm va supporter le poids de mon mur prévu sur le coté de ma terrasse ?
De : Croth (27)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
