Jointure BA13 - poutres en bois dans maison ancienne Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 416 fois
Env. 10 message Bas Rhin
tout d'abord quelques mot pour me présenter: je suis un bricolo du dimanche habitant une maison du 18ème siècle. Il s'agit d'une maison alsacienne à colombage qui a déjà été rénovée il y a 15 ans.
Nous avons été amener à refaire l'intérieur d'une pièce en sous pente (et l'isolation qui va avec) qui nous avons fini avec du BA13, tel que c'était avant notre chantier. Mais je tombe sur un souci qui je n'avais pas du tout prévu: comment faire les joints entre les panneaux de BA13 et les poutre (au plafond par exemple)? Du plâtre risque de se fissurer trop rapidement, non? Pourtant il doit bien avoir un produit adapté, car avant les joint étaient parfaits (ils ressemblaient d'ailleurs à du plâtre).
Merci à ceux qui aurait une idée
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Env. 200 message Chirens (38)
Bonjour, moi j'utilise du joint acrylique en cartouche.
De : Chirens (38)
Bonjour et merci de ta réponse rapide Lematheysin! Par contre s'il y a des gros espace à boucher (mes poutre ne sont pas ud tout droite, donc par endroit on a des espace de 2cm), j'ai lu que la colle MAP est aussi possible. Tu confirmes?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
Map + enduit pour finition c'est ce qu'on a fait chez nous
De : Lille (59)
OK, solution identifiée, je clos le sujet merci à tous!
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
si l'espace a combler est trop important(relatif),vous pouvez en plus du MAP poser quelques pointes inox pour faire une accroche sur le bois.
CdtJMarc
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h55
Devis rénovation de maison
