Joint compribande
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 6.918 fois
6
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
f530 a écrit:A la vue de la 2eme photo on voit bien le jour entre le compribande sous la fenêtre et celui coller sur la brique donc par le vent la pluie rentre
Est-ce qu'on pose du mastic tout autour ou c'est juste les côtés et au dessus? Est-ce que ça ne fait pas barrage à la pluie le mastic?
De : Cergy (95)
Bonsoir à tous,
Pour info, j'ai discuté avec le cdt et le fabricant des menuiseries. Le cdt me confirme que la pose va être revue et conforme => à voir
Le fabricant confirme que le compriband doit faire la jonction entre la menuiserie et la maçonnerie. Il dit également que dans l'idéal, le compriband devrait être posé sur les menuiseries et non sur la maçonnerie. Pour lui, le joint silicone est un renfort de l'étancheité mais la pose des menuiseries doit être conforme au dtu.
Petite question par contre: Nous avons opté pour une VMC double flux et donc pas de trou d'aération dans les menuiseries. or, le fabricant s'est trompé et a livré des baies coulissantes avec des aérations. Le cdt me dit qu'il n'est pas nécéssaire de reposer une nouvelle baie mais juste que le fabricant viendra modifier le haut en remplacant le trou par une traverse pleine. Ca vous semble bon cette affaire?
De : Cergy (95)
Si c'est si simple, qu'ils commencent pas cela..
linda1981 a écrit:...Le cdt me dit qu'il n'est pas nécéssaire de reposer une nouvelle baie mais juste que le fabricant viendra modifier le haut en remplacant le trou par une traverse pleine. Ca vous semble bon cette affaire?
pfiouuuuu, pas 2 en même temps mais elles se suivent de près Sad
l'inverse : oui, certains le font = ils percent l'encadrement pour inclure l'aération oubliée...
le fabricant qui vient sur site pour démonter une baie c'est moins courant ...
mais il est bien ce fabricant, il a défendu son travail en confirmant que la pose n'était pas correcte.
***** a écrit:l'inverse : oui, certains le font = ils percent l'encadrement pour inclure l'aération oubliée...
De ce que j'ai compris, il ne demonterais pas tout mais changerais juste la traverse. C'est lui qui le fait car le cdt m'a dit leur avoir bien indiqué de ne pas faire d'aération et ils ont quand même fait l'erreur donc c'est à eux de rattraper.
***** a écrit: mais il est bien ce fabricant, il a défendu son travail en confirmant que la pose n'était pas correcte.
Bon je lui ai un peu tiré les vers du nez à un moment je lui dis que je lui envoie des photos et il me dit ce qu'il en pense et que ce sera plus simple parce qu'il cherchait des excuses au cst. Il n'a pas voulu et m'a dit ne pas vouloir se mettre en désaccord avec celui qui le paie Je pense qu'il a appelé le cdt et le plaquiste car il m'a demandé leurs noms.
De : Cergy (95)
Bonsoir tous
finalement le plaquiste était plutôt d'accord pour rattraper les erreurs en suivant ce que lui dira le cdt. Du coup, j'ai discuté avec ce dernier et il m'a dit que le tableau allait être repris par le maçon car il est trop large. Par contre le compriband dans les angles ne sera pas repris car l'appui de fenêtre à cet endroit formé un creux et le compriband ne peut pas gonflé autant. Mais pour le cdt cela n'est pas un souci car pour lui, le compriband sert plus de fond de joint. Donc, si le mastic est bien fait à cet endroit, pour lui c'est suffisant.
Sinon, il y avait un point où je ne suis pas convaincu par ce que m'a dit le cdt car nous avons des coffres de volets roulants intégrés à la maçonnerie au dessus des baies coulissantes. Et pour ces dernières, il n'y a pas eu de compriband de poser sur le dessus. Est ce normal selon vous?
De : Cergy (95)
est ce que qqn pourrait me dire si cela est normal de ne pas avoir de compriband au dessus de baies coulissante lorsque au dessus de celles ci on installe des coffres de volets roulants intégrés à la maçonnerie?
De : Cergy (95)
Photo ?
Désolé, ci-dessous quelques photos
De : Cergy (95)
Alors const101 un avis stp?
De : Cergy (95)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour, pas top effectivement !
Le compribande ne sert surtout pas de fond de joint...et surtout, jamais de silicone sur le compribanbe à l'extérieur, ni même de peinture.
et la mousse PU est totalement proscrite pour l’étanchéité à l'air et à l'eau.
De : Deux Sevres (79) (79)
bibiforum a écrit:Bonjour, pas top effectivement !
Merci pour ta réponse.
Finalement le compriband n'a pas été rattrapé malgré le tableau corrigé par le maçon. Je pensait que le plaquiste qui a posé les menuiseries allait redéposer la baie coulissante et refaire le travail dans les règles de l'art comme me l'avait dit le cdt mais il a choisit de mettre du mastic à l’extérieur qui est a débordé à l’intérieur vu que le compriband juste posé sur la maçonnerie ne l'a pas arrêté (voir photo ci dessous qu'il faut tourner à 90. De plus, le ravalement ayant été fait avant les cloisons à ma demande, cela va être compliqué d'enlever la menuiserie sans l'abîmer. Après une longue discussion avec le cdt, ce dernier me propose soit d'enlever le compriband qui ne sert à rien et de mettre du mastic tout autour de la baie à l’intérieur, soit gratter le mastic qui est rentré en faisant attention et combler le vide avec un nouveau compriband. Il me dit que si on fait la première solution, c'est impossible qu'il y ait un pb d'étancheité à l'eau ou à l'air. Que penses-tu qu'il faille faire?
De : Cergy (95)
Désolé mais je ne comprends pas ce que représente la photo
bibiforum a écrit:Désolé mais je ne comprends pas ce que représente la photo
c'est la même photo que la première que j'ai mis lorsque j'ai ouvert ce post donc dans le premier texte. Cest le cote droit de la baie coulissante sauf que cette fois, il y a le joint mastic qui est venu boucher l'écart entre la menuiserie et la maçonnerie. Le compriband qui est juste collé sur la maçonnerie à été un peu arraché par le cdt.
De : Cergy (95)
Le compribande doit être mis entre la menuiserie et le bâti. C'est lui qui réalise l'étanchéité à l'air et à l'eau. Là, il n'est pas entre la menuiserie et le bâti.
En regardant les photos, j'ai l'impression que la réservation a été prévue pour une pose en tunnel...et que c'est une pose en applique qui a été fait. Ou alors, le tableau de pose est trop grand...
Bref du n'importe quoi.
Et les seuils de baies doivent être fait AVANT la pose des menuiseries...Re N'importe quoi !
Fait tout déposer par le menuiser, demande au maçon de faire le/les seuil.
Reprise des tableaux si nécessaire. et enfin pose des menuiseries avec prise de cote avant pour s'assurer que le tableau est dans les bonnes côtes.
Conclusion du travail de m^^^^ .
Tu paies des prestations alors exige que le boulot soit fait dans les normes et règles de l'art.
Je suis moi aussi à l’étape "pose des menuiseries" et je rencontre sensiblement le même " je m'enfoutisme" ou absence de formation des équipes de pose ...donc ne rien lâcher et surtout faire constater, prendre des photos et écrire. Perso pas de paiement de l'appel de fond tant que non conformité.
Mon récit pour info http://www.forumconstruire.com/recits/recit-26247_start-60.php#4376306
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
6
