Faire un puits avec buses en beton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.741 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Comme dit dans le titre je souhaiterais faire un puit avec des buse en béton pour atteindre une profondeur de 4 mètres car j'ai de l'eau à 3 mètres
Les buse en béton font un mètre de diamètre par un mètre de haut
Je souhaiterais à partir de 4 mètres creuser à une profondeur de 6 mètres pour insérer un tuyau PVC perforé pour capter plus d'eau
Le puits me servira pour le double circuit de ma maison ainsi que pour arrosage et puisage extérieur
Cela vous sentez une bonne idée de creuser au-delà de 4 mètres pour insérer un tu en PVC jusqu'à une profondeur de 6 m c'est surtout ça ma question
Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous allez m'apporter
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Un tuyau PVC, me semble pas la meilleur solution, mais plutôt une crépine en bout de canalisation
Dans l'esprit : http://www.omafra.gov.on.ca/french/environment/facts/06-118f4.jpg
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 500 message Tours (37)
J'ai fais le miens (4m) en buse béton mais de 50 de haut (sur 1m de large) car beaucoup plus simple a manipuler sans engins...
J'ai fait ca simplement, pose de la premiere buse a l'endroit désiré, puis on creuse a l'interieur, petit a petit la buse descend.
Une fois qu'il reste 15-20 cm j'ai mis des rondins sur la buse, fait "glisser" la 2e sur les rondins pour pouvoir la glisser comme il faut simplement, pui on enleve les rondins d'un coté, puis l'autre, la buse est en place, on recreuse... ainsi de suite.
Je suis descendu a 4m car j'ai assez d'eau (et surtout j'ai finit de creuser avec la pompe en permanence et le niveau ne baissait pas beaucoup...)
Voila le principe :
Prévoir une deuxiéme personnes quand tu seras a 2m car remonter les sceau peux être usant... moi j'avais mis poulie + corde pour que celui du haut "vide" plus simplement.
J'ai de la chance d'avoir un sol meuble (sable) du coup j'ai tout creusé a la pelle US + petite pioche
Ca fonctionne très bien et c'est assez "basique". L'opération la plus complexe était de descendre les buses de la remorques, les mettre sur la tranche pour les faire rouler jusqu'au point de "chute".
En étant un peu trop optimiste, j'ai réussi a en casser une a la descente de la remorque... (250kg chaque élément)
par contre je mettrai pas de pvc en dessous, il vaux mieux descendre une buse de plus (et surtout voir le débit de ton puit, si tu l’assèche en puisant dessus ou pas...) beaucoup plus simple je trouve et un pvc perforé sera vite bouché dans la terre...
De : Tours (37)
Merci de vos réponses
Mes buses feront au final 1 mètre de haut par 80cm de diamètre
Chaque élément pèse 480kg
Pour le puit j'ai la chance d'avoir une mini pelle car j'ai une maison en construction et mon terrassier doit me faire mes vrd sous peu donc il me fait le puit en même temps
Je me dit qu'un tuyau de pvc rempli de cailloux ne se boucher à pas
As tu mis une pompe avec surpresseur?
Dept : Puy De Dome
Moi je préférerais descendre une buse de plus... plus tranquille pour l'avenir et suis pas sur qu'un pvc te fasse gagner beaucoup !
j'ai pas mis de surpresseur, juste une pompe de surface avec un pressostat, quelques électrovannes pour commander les haies, le potager, un robinet et ca marche.
Par contre j'ai mis une bonne crépine a l'entrée pour éviter toute impureté.
De : Tours (37)
C'est qu'une buse de puit c'est pas donné 😯
Dept : Puy De Dome
Chez moi (en 50 de haut) c'était 45€
De : Tours (37)
Désolé de la réponse tardive. J'étais en déplacement.
Nous faisons le puit le 2 avril
Par contre je veux pas que mon puit ressorte en hauteur. Je veux que le couvercle soit à la même hauteur que mon terrain voir à peine en dessous pour que le puit soit invisible
Pensez vous que ça le fera?
Dept : Puy De Dome
Moi je laisserai quelques cm au dessus du sol quand même mais apres tout est en fonction de celui qui creusera
De : Tours (37)
Salut a tous.
le puits a etait fait aujourd'hui
on a trouvé l'eau a 3.10 et on a creusé jusqu'a 3.50m, aprés c'etait de la roche donc impossible de creuser +
pour rappel, j'ai mis des buse de 11 de diametre et bonne surprise, en un peu moin d'1 heure, on avait 1.70 d'eau dans le puit,
investissement rentable
Dept : Puy De Dome
Les buses utilisées pour créer ce puit sont-elles toutes pleines ? ou en faut-il une à trous dans le fond ?
En cache depuis avant-hier à 16h10
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
