Pose volets composites
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 302 fois
Env. 20 message Rochegude (26)
J'ai besoin de quelques éclaircissements concernant des travaux que je viens de faire réaliser par un artisan pour faire remplacer mes volets battants en bois par des volets battants en composites.
Une fois les travaux terminés, nous avons remarqué que les nouveaux volets sont légèrement plus petits que les précédents. Il y a près d'un cm de moins réparti sur l'ensemble des 2 volets, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Outre d'avoir plus de lumière lorsqu'ils sont fermés, cela entraine aussi certainement un défaut d'isolation thermique. Or, ces volets sont censés conserver un très bon coefficient (R= 0,70 m²KW).
S'agit il d'une malfaçon ou bien est ce normal dans ce type de réalisation d'avoir des dimensions infèrieures ? S'il s'agit d'un défaut de conception, comment faut il procéder pour que l'artisan rectifie ces erreurs ?
De : Rochegude (26)
Avez vous posé la question à votre artisan ?
Jeu nécessaire pour les phénomènes de dilatation ? Erreur dans la prise de mesure ?
En tout cas, la résistance thermique est déterminée sans fuite d'air ... c'est la résistance thermique intrinsèque du matériau en conditions de laboratoire ... le matériau le plus isolant du monde peut être une passoire à calories s'il est mal mis en oeuvre.
De : Sain Bel (69)
J'ai en effet interrogé l'artisan à ce sujet. Selon lui, le jeu est ainsi prévu en rénovation afin d'être sur que ce type de volets, qui ne peut pas être raboté, entre correctement dans les cadres sans toucher les parois une fois posé. Concernant l'isolation thermique, il m'a dit que celle ci était assuré par le matériaux (composite) qui a un effet entre autre "absorbeur" de chaleur sur la surface, et donc les fuites d'air dues au jeu avait peu d'impact... je suis tout de même sceptique
De : Rochegude (26)
En fait, ce n'est pas le composite qui isole. Ils sont fabriqués en injectant de la mousse polyuréthane entre 2 plaques de polyester stratifié tout ça sous presse. C'est la mousse qui isole vraiment.
J'ai visité une usine qui en fabrique ... la seule je pense, brevet à l'appui.
Je reste malgré tout sceptique sur l'arrivée d'air ... quand on voit la recherche d'étanchéité dans les constructions ...
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 04h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
