Stabilté plots en beton sur sol meuble
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 897 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
j ai trouvé un autre artisan mais lui me propose une dalle de beton pour ensuite poser les lambourdes et les lames de beton.
Son argument est double s il y a un point d eau avec le geotextile ca peut creer une eau stagnante qui va faire proliferer les moustiques, et vu qu on est dans une region pleine de moustique a coté de l etang de berre ...
2eme argument : les plots en betons ne sont pas suffisament stable si le sol est argileux, il risque de bouger et c est le cas les terrains ont ete fait sur de des anciens marecages assechés, m a piscine semi enterree a un peu bougé alors qu il y a un un cercle en acier pris dans une dalle de beton.
Est ce que certains ont eut ce genre de probleme ou est ce que les plots en beton c est vraiment stable ?
merci pour votre experience
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 90 message Vineuil (41)
Bonjour, je suis en train d'installer une terrasse sur terre sableuse, par sécurité malgré que mon sol arrive à absorber l'eau de pluie je pose un drain enrobé de geotextile, plus une couche de 5 cm de cailloux sur un autre geotextille de façon que l'eau ne stagne pas sous la terrasse ,car après avoir vu de nombreux exemples de terrasses bois le pire ennemie du bois c'est l'eau, et n'oublier pas de mettre un saturateur sur le bois, pour ceux qui on de l'argile je mettrai un drain ou laisser suffisament de ventilation entre le bois et le sol , je met aussi une bande bitumeuse sur les lambournes pour eviter tout contact des lames avec l,humidité . Le fait que les lames se tordes ou se fissures est souvent que ça manque de ventilation .
almobator a écrit:Bonjour,
De : Vineuil (41)
Membre utile Env. 2000 message Herault
jms41 a écrit:je met aussi une bande bitumeuse sur les lambournes pour eviter tout contact des lames avec l,humidité .
Je suis pas sûr que ce soit une bonne solution...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 20h14
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
