Achat madrier emboîtable 44
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.060 fois
Je suis nouveau sur le forum alors pardonnez moi si cette question a déjà été posée sans que je l'ai retrouvée,
En résumé je suis à la recherche de madriers emboîtables d'épaisseur 44 ou environ, pour construire une cabane de jardin plutôt solide.
Malgré mes recherches sur le net, impossible de trouver un fabricant qui ne cherche pas juste à vous vendre le produit fini(cabane toute faite), qui ne correspond pas à ce que je veux.
À votre avis, est ce que c'est fait exprès pour qu'on soit obligés de passer par un fabricant de cabanes?
En tout cas, si vous connaissez un fabricant de madriers emboîtables qui puisse me vendre ce que je recherche, ce serait super!!
Merci par avance de toute suggestion, et bonnes constructions à vous!
Eric
Dept : Hauts De Seine
Env. 200 message
en 44 mm le madrier emboitable vous le faites vous meme ,vous rainurez sur les faces inferieures et superieures et assemblez avec une languette.
ou un ami qui a des machines a bois avec une toupie vous faites le profil superieur et l inferieur avec une radiale .(cela peut etre un artisan menuisier local).
cocnaiol a écrit:Bonjour
Bonjour merci pour votre réponse,
Mes amis étant plutôt dans le béton ils n'ont pas de machine à bois, du coup j'aurais aimé savoir comment m'y prendre pour rainurer "à coup sur" et pas en zigzag et avec quel outil? Le but évidemment étant que ca ne me coûte pas un bras, c'est surtout pour ça que si vous avez des adresses pour le produit fini (qui sera sans doute plus joli d'ailleurs) ca m'intéresse toujours. En tout cas merci pour ces premières réponses
Il faut voir si c'est rentable. Au pif, tu paieras 600 € /m3 dans une scierie pour des madriers.
DOnc il faut évaluer le volume de bois nécessaire.
Sinon, si tu veux faire toi-même, tu peux aussi partir sur une ossature bois, contreventemùent intérieur et bardage extérieur. Pas difficile et moins de bois.
De : Lyon (69)
Cela s'appelle un bouvetage , et ce n'est pas avec une scie radiale que l'on exécute cet usinage !
Dept : Calvados
Env. 200 message
c est vrai pourquoi ai-je parle de radiale ? la fatique ou le grand age .je pensais circulaire.
Merci mgarrig, j'avais pensé a ta solution qui est la plus simple mais j'ai quand meme besoin que ce soit massif avec du poids justement, ca par contre je ne pourrai pas economiser...je vais tenter quelques essais a la circulaire cocnaiol, en tentant de ne pas trop dévier...!
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
