Escalier avec limon vissé dans cloison en carreaux de platre Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 746 fois
Env. 70 message Haute Savoie
J'ai actuellement un escalier 1/4 tournant en sapin qui devait être droit à l'origine, qui est fixé d'un côté dans une cloison en carreaux de plâtre de 7cm d'épais (l'autre côté est fixé dans un mur porteur en parpaings).
Cette cloison donnant sur le sous sol et étant à raz du montant de la porte donnant accès à ce même sous sol, cela m'empêche d'isoler par manque de place.
Je me demandais si il serrait possible de remplacer cette cloison en carreaux de plâtre par une cloison creuse qui me permettrait d'y insérer de l'isolant type ba13 ou fermacel ?
Pensez vous que ça tiendrait le coup ?
Sachant qu'au niveau du 1/4 tournant, l'escalier n'est pas d'une pièce au niveau du limon, donc l'escalier ne se porte pas lui même (ce n'est pas moi qui posé cette escalier, mais l'ancien proprio).
En gros, quelles sont les solutions techniques ?
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Oui c'est possible mais il faudrait un renfort dans cette cloison pour y fixer le limon
Est'ce qu'une cloison ossature bois ne serait pas plus costaud et plus facile pour la fixation du limon?
Je sais pas justement, c'est pour ça que je pose la question...
Dept : Haute Savoie
Le plus compliquer sera d'étayer l'escalier avant démolition et retrouver les fixations si invisibles (bien que le carreau de plâtre lâchera bien ...)
PS je vous conseille de monter un aspi sur la circulaire pour la découpe du carreau
Et panneau fermacel, quitte à doubler le côté escalier ? Et une ossature métallique classique pour placo ?
Dept : Haute Savoie
Attention le fermacell à très technique à travailler par rapport aux plaques de plâtres. ...Oui pour l'ossature qui existe en 48,70 ,90 ,100mm d'épais suivant l'isolant que vous souhaitez mettre ....suffit de mettre des renforts dans la cloison
Si vous voulez doublez les plaques , rien ne vous en empêche
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 15h59
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
