Isolation sol garage pour etre aménager
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 989 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjours j'ai besoin de conseil parceque je voudrais aménagée mon garage en salon. Mon problème est que je ne sais pas si je dois isoler mon sol ou pas je risque quoi?Les murs et plafond seront isolés. Je voudrais mettre une baie vitrée coulissante en remplacement de la porte de garage mais si je dois isoler le sol sa ne correspondra plus avec l'ouverture du garage . par rapport a la piece a vivre et la chape du garage il ya 38cm d'écart donc je ne sais pas quoi faire. Un ami ma dit remblai de cailloux isolant ferraille et chape pr me mettre a la mm hauteur que la pièce a vivre se qui veut dire pa de baie vitrée mais une fenêtre . Dc si vous avez des idées ou sujet avec photo pour que je puisse ensuite calculer le cout cela serait gentil merci
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
En général c'est difficile de mettre une bv pour remplacer la porte de garage. ...
Si vous pouvez pas monter pour garder la bv alors decaissez ....
Merci et si je met sur la chape actuelle du garage de l'isolant plus ferraille et chape de 5 ou 8 cm esce une bonne solution ou faut il que je monte au niveaux des pièces a vivre?par la suite je verrai ce que je peux mettre comme fenêtres ou baie vitrée
Combien avez vous de dispo en hauteur au niveau de la baie?
En fait cette une baie vitrée de 205×240 comme ma porte de garage. en hauteur j'ai 205cm
Après si je peux pas tanpis je trouverais autre chose . Mais question isolation du sol si je mets sur ma chape actuelle isolant ferraille et chape de 5ou8cm esce une bonne isolation
Je parlais pour la hauteur ou vous faites le sol , soi du seuil de votre porte de garage (vu que la baie est dessus) à la terre (même si je pense que le sol est au niveau du seuil )....
La chape du garage est a même le sol parce que celle de la maison est a environ 30cm de celle ci plus haute
Dc pour moi je pence que le sol du garage cest une simple chape sans isolation
Si je peux pas mettre de baie vitrée pas grave je mettrais des briques et une fenêtre par contre pr isoler le sol esce qu'il faut que je mette mon sol de garage au niveau des pieces a vivre ou je mets juste isolant ferraille + chape comme sa pr aller dans le futur salon on descendra d'une marche , sa change question isolation?
Oui si vous partez sur une fenêtre vous pouvez rattraper votre sol ça c'est sûr !
Mais faut être sur
Esce que des plaque fermacell ferai l'affaire pr le sol ? si oui que me faut il avec pr une bonne isolation du sol
Vous avez le système tout compris chez fermacell avec l'isolant colle sur la planche , sa se pose comme du parquet , puis dessus vous mettez votre revêtement
Ok merci . moi je voudrais mettre du carrelage esce que cette solution est faisable ou faut il que je mette une isolant extrudé avec une chape ?et surtout quel est le moins onéreux
Le coût je peux pas vous le dire
Mais un tms + chape + carrelage oui c'est le plus simple pour vous niveau pose
Vous faites faire chape et carrelage?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h24
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
