Chevêtre de cheminée pour faitiere
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 680 fois
Env. 100 message Orne
Voici la façon dont on gère la faitiere au niveau de la cheminée dans ma région, avec deux exemples de mises en oeuvre qui me semblent différentes:
(source: http://www.chaslerie.fr/
[IMG][/IMG]
source: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-236066.php
Mon charpentier n'est pas chaud, il me dit que cela crée une pression latérale sur les pannes intermédiaires qui n'est pas bonne.
J'ai l'impression qu'il a raison dans le deuxième exemple, mais pas dans le premier.
Qu'en pensez vous? La mise en oeuvre doit elle se faire de façon particulière. Je me dis qu'en fixant la barre du T inversé par des tirefonds aux pannes intermédiaires, celui ci travaillera en traction et annulera les forces latérales sur les pannes.
Qu'en pensez vous? Y a t il une meilleure alternative?
merci d'avance
Dept : Orne
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Oise
pourriez vous envoyer une photo de votre maison car celles que vous avez jointes, sont bien différentes dans le sens ou l'une concerne une rénovation et l'autre une construction en parpaing donc plus récente!!!
Vous êtes dans quel cas : Rénovation ou construction neuve?
Dans l'attente de vos suites.
Dept : Oise
Maet a écrit:Bonjour,
merci de votre intérêt pour mon sujet.
je suis en rénovation, le mur pignon est un mur en moellons. la conduite de cheminée est en brique. Nous allons refaire la totalité de la charpente. Les pannes seront en 100 x200 en chêne. Les pannes intermédiaires sont espacées de 1,6 m du faitage. La pente est d'environ 100%.
Je poursuis ma reflexion et me dit que peut être que ce qu'il faut c'est que ce T inversé soit posé au dessus des pannes, préalablement délardées, pour ne pas poser de problème... ??
Dept : Orne
Voici la photo in situ
[IMG][/IMG]
Dept : Orne
Photos poeles
Photos poeles
