Terrasse bois sur pilier 60cm de haut
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 827 fois
Env. 60 message Crest (26)
Suite a la construction d une maison sur vide sanitaire de 80cm, j envisage la réalisation d une terrasse en bois.
Au regard du fait que toute la terre autour est décaissée, je suis obligé de la surélever de 60cm via plot ou pilier + bastaing + lambourdes.
J ai réalisé un plan et je m appercois qu il faut 55 pilier de 60cm. La question est la suivante : je pensais monter des piliers 20x20x20 + ferailles de 10x10. Il faut environ 180 litres de beton par pilier. Soit presque 10m3 de beton au total sans compter les fondations.
Est ce vraiment nécessaire d avoir une structure si importante ?
Je prevois 1 pilier tous les 2 metres pour les solives en 60x145. Entraxe entre piliers de 1m.
Y aurait il des solutions moins cher ? Sachant que je ne peux rien fixer sur la maison car je suis en ite. La terrasse devra etre autoportante.
Merci pour vos avis !
De : Crest (26)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Tu fais des plots et tu positionnes des tubes PVC de 100 en même temps.
Ensuite tu les traces au laser, tu coupes et tu coules du béton...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Ok mais sachant qu il faut une resistance de 350 a 500 kg au m2... Pour une terrasse ou un balcon.
Quelle distance entre les plots pour quelle section de bois ?
Quel type de fondations ou de ferailles pour les plots
De : Crest (26)
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Quelle est la surface de cette terrasse, la nature du sol ?
10m3 de béton ????'?
55 plots lg 80 cm diamètre 10cm = 330 litres
manu.k a écrit:Bonjour
Surface 65 m2. Le sol est dur car tout a ete creuse autour de la maison.
De : Crest (26)
swingman26 a écrit:Ok mais sachant qu il faut une resistance de 350 a 500 kg au m2... Pour une terrasse ou un balcon.
Pas de pb car la force s'exerce verticalement.
Solives de 68/220 espacées de 90 cm et entraxe des plots 2m / 2m50
puis lambourdes espacées de l'entraxe préconisé par le fabricant....
Dept : Herault
Du coup j envisage des bastaing de 60x145 et 2 metres de portee. Ensuite lambourdes en 45x70.
En effet la force s exerce verticalement. Neanmoins. Il y a aussi de la force laterale...
De : Crest (26)
55 piliers de 20x20 pour une terrasse Huh
avant de parler de force, résistance et cie, refaites les calculs ou passer par un BE pour économiser quelques piliers et heures de boulot .
Pour 65m2 oui en effet. Mais passer par un BE... Ca sera le prix du ciment et des piliers
De : Crest (26)
swingman26 a écrit:En effet la force s exerce verticalement. Neanmoins. Il y a aussi de la force laterale...
Pour te rassurer tu peux faire un pilier costaud à chaque angle et ensuite des plots avec tubes PVC de 100.
ça ne bougera pas...
Dept : Herault
En effet c est ce que je pensais. Quelle profondeur les plots ? Avec semelle 40x40x 20 de profondeur ? Ou diametre 10 sur 30 de profondeur ?
De : Crest (26)
swingman26 a écrit:
felvic a écrit:
swingman26 a écrit:En effet c est ce que je pensais. Quelle profondeur les plots ? Avec semelle 40x40x 20 de profondeur ? Ou diametre 10 sur 30 de profondeur ?
Si le sol est compact tu peux te contenter de 30x30x10...
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
