Fissure sol, pourquoi et que faire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.046 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
J'ai du travertin posé au sol. Notre immeuble a 40 ans.
Je vous joints la photo du sol qui se fendille devant la baie vitrée.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez et surtout ce que je dois faire pour réparer..
J'ai tenté un mastic époxy suivi d'un ponçage mais cela n'a pas duré..Peut être une barbotine de ciment avec sikalatex ?
Je vous remercie de votre aide.
PS : Il semblerait qu'en dessous, ce soit une chape à l'espagnol.
Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Valence (26)
Si vous êtes au RDC, il semble que cela soi un problème du à un tassement du dallage.
Vous pourrez procéder à la mise en oeuvre d'un primaire , puis ragréage et pose d'un nouveau revêtement de sol.
De : Valence (26)
Et la fissure reviendra.... Ou pas
Ce n'est pas un ragreage qui va régler le problème de fissure
De : Sur Le Forum (77)
Elle pourra revenir mais les tassements ne sont pas "infini" une fois le sol compacté généralement ( sauf argile gonflante ) sa ne bouge plus
De : Valence (26)
Env. 20 message Aude
Prévoir des joints entre carreaux et en périphérie
vérifier la planéité de la chape
Utiliser un ciment colle souple du type flex
encoller les carreaux avant de les poser
o
Dept : Aude
Je vous remercie de vos réponses et je m'excuse de vous répondre que maintenant...
J'ai compris qu'il fallait mieux poser un nouveau revêtement.
Ceci étant, nous ne pouvons pour l'instant débuter des travaux, du coup, que puis je réellement faire pour ralentir ce phénomène ?
PS : J'habite au 5ème étage.
si vous êtes en immeuble, il faut prévenir le syndic.
Vous n'être peut-être pas le seul dans ce cas.
Je pencherais pour un problème d’efforts dû au balcon...
De : Saint-jeannet (6)
Selon vous, le balcon serait trop chargé ?
Huh.. trop chargé, mal conçu ou mal réalisé..
Mais bon, si vous utilisez votre balcon normalement (en évitant d'y mettre un jacuzzi par exemple), il n'y a pas de raison a ce qu'il soit "trop chargé"...
Mais, ce n'est qu'une hypothèse.
Devis expert en batiment
