Ajout inter différentiel
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 244 fois
Env. 40 message Bretagne (36)
Dans un appartement avec un DB (disjoncteur de branchement) de 15/45A, je vais installer un inter différentiel dans le tableau électrique qui n'en a pas (pour la protection 30mA).
La puissance souscrite depuis des années est de 30A.
Au tableau électrique il n'y a ni circuit 32A ni circuit chauffage à proprement parler, mais l'appartement est chauffé par des radiateurs électriques (raccordés à des prises électriques).
J'ai lu sur un autre forum (source évoquée guide de mise en sécurité électrique d'une installation électrique de Promotelec) qu'avec 15/45A, une installation sans circuit 32A ni circuit chauffage, 40A convient.
Mais par ailleurs je lis qu'en cas de chauffage électrique il faut 63A.
Alors selon vous, puis-je me contenter d'un inter différentiel de 40A ou dois-je absolument installer un 63A ?
De : Bretagne (36)
Tant que votre puissance souscrite est de 30A, pas de problème.
Mais si un jour vous augmentez, vous risquez de cramer l'ID
Je vous conseille donc un ID 30mA 63A type A, même si cela vous coûte 20€ de plus.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas. On passe quand même dans mon cas de 50€ à 120€.
Je voulais juste confirmation de la règle de Promotelec, savoir si elle parle bien de circuit chauffage et non pas du fait de se chauffer électriquement, nuance subtile dans mon cas.
De : Bretagne (36)
C'est vrai que mes 20€ d'écart sont sous évalués, mais vos 70€ sont surévalués :
La vérité se situe à 40€ Wink
Même en prenant du matériel de marque :
ID 30mA 40A type A : 49€
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-[...]epart-haut-p-32699.html
ID 30mA 63A type A : 89 €
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-[...]0ma-depart-p-32688.html
Sinon la règle dit "si le logement ne comporte pas de chauffage électrique".
Et de toute façon la règle est là pour se prémunir qu'on ne surchargera pas l'ID.
Jouer sur les mots ne sert à rien.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci.
C'est de l'AEG et non du Legrand.
De : Bretagne (36)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h37
