Mur soutènement Allée carossable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 790 fois
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Bonjour à tous
Voila j'aurai besoin de vos conseils. J'ai un mur de soutènement à créer dans mon allée afin de retenir mes terres par rapport au voisin en contrebas.
Voici les photos de l'allée:
Le but serait de que la terre ne repose plus sur la clôture existante qui est en plaque de béton mais de créer un mur de 10m de long sur 1m de haut (différence de hauteur entre mon voisin et moi même) puis en escalier pour suivre la descente jusqu'à 24m.
En sachant que c'est une allé carrossable et les voitures seront garé en haut de celle-ci (au point le plus haut)
Pour ce faire j'ai fait un projet sur une feuille afin de voir si ce que je pense faire est réalisable et surtout si sa tiendra dans le temps
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1346841.php][/url]
Voila si vous avez des avis n’hésitez pas,
De : Melun (77)
Le ferraillage vertical doit être placé coté remblais et l'équerre sur l'acier inférieur de la fondation, crosser cet acier en tête.
Il manque les cadres de liaison en HA6 des semelles LG35, ne pas simplement les poser cote à cote, c'est insuffisant.
40cm de semelle coté terre c'est un peut juste à mon gout (et au doigt mouillé) avec 60cm on respire un peu plus.
Pour éviter de boucher les barbacanes et faciliter le drainage du remblais il faut remblayer sur toute la hauteur avec du granulat propre sur 20cm de largeur et le protéger de la terre par un géotextile.
Attention, vous n'avez pas le droit d'envoyer vos eaux chez le voisin, plutôt que des barbacanes préférer un drain posé sur la semelle coté remblais (la remarque sur les granulats reste valable) et collecter ces eaux en bas de la pente pour les envoyer dans le réseau d'eau pluviale.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 300 message Monaco
Les Fondations ne doivent pas empiété chez le voisin...
Dept : Monaco
Ok donc si je comprend bien je dois liée les deux LG35 par des barres HA6
je modifie aussi l’équerrage des HA10 afin de les poser face inférieur des LG35
Pour le drainage c'est vrai que je n'en ai pas parlé je pensai utiliser les drain rigide ATE (En PVC rigide, entouré d'un filtre en fibre recyclé, pose facilitée sans gravier ni géotextile ) et envoyer le tous au EP qui se trouve non loin de la fondation.
Est t-il quand même nécessaire de poser du granulat sur toute la hauteur ?
Pour répondre à marc31, pas d’inquiétude je fait tout de mon coté et donc aura un espace de 20cm entre la clôture existante et le nouveau mur
De : Melun (77)
Il faut façonner des cadres pour liaisonner les armatures, ne pas simplement y poser des barres droites.
Respecter 50cm de recouvrement entre chaque cage préfa au niveau des abouts.
Si le fabricant s'engage sur un drain sans gravier je ne vais pas le contredire.
Mais bon, vous avez actuellement du joli granulat, ça ne coute rien de le mettre de coté pour l'utiliser en drain. Wink
Gaffe à ne pas déchausser les fondations de la clôture actuelle qui n'est certainement pas fondée au hors gel!
Ok merci Franchou je pense avoir compris,
- je façonne les fers histoire que cela ne fasse plus qu'un avec les LG35
- je modifie l’équerrage des HA10 afin de les poser face inférieur des LG35 et je les places plus coté remblai
- je les crosse en haut
- Je fait un drainage
Pour les granulats ils vont déjà me resservir en sous couche pour après faire mon allée propre Biggrin
Bon du coup j’attends si y'a d'autre retour sur la largeur de fondation à faire
De : Melun (77)
Comme Franchou n'était pas sur, d'autre avis concernant la largeur de la fondation, suffisante ?
De : Melun (77)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h47
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
