Calepinage carrelage dans wc
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 717 fois
Env. 10 message Gondecourt (59)
Bonsoir ,
petite question de calepinage ....mon wc fait 2.07 de profondeur, je pose 4 carreaux de 0.50 et je me retrouve donc avec une découpe de 5 cm a peu pres le long de la porte ayant commencé au fond du wc sur l angle qui se voit le plus avec un carreau plein.....j'ai un doute sur le plan esthétique ...y aurait il mieux à faire que de se retrouver avec cette petite découpe de 5 cm ? merci de vos conseils.Cdlt
De : Gondecourt (59)
j'allais proposer de commencer par un listel ou rond d'angle (au fond) pour réduire la découpe coté porte mais en l'écrivant j'ai un doute :
habituellement on soigne la partie visible en entrant mais pour un wc ? on passe + de temps à .... regarder l'entourage de porte Blush
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
C'est le même carrelage dans toute la maison ?
Normalement, lorsqu'on pose du carrelage dans une pièce, on part du centre, et on effectue les coupes en périphérie.
Au plus simple, j'avoue que j'effectuerai la coupe au niveau du mur, et pas de la porte.
Soit vous partez du centre, ce qui donne 3 carreaux plein, et 2 demi carreau.
Soit vous posez en diagonale, ça agrandira la pièce.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Youps,
vu l'énoncé "longueur 2m , commencé au fond sur le mur qui se voit" j'ai traduit "carrelage" par "faïence murale" Blush
si c'est carrelage sol , je commencerais avec carreaux pleins au niveau du seuil car si la longueur est de 2m c'est que le wc est au fond ? on ne verra pas la coupe derrière.
Env. 300 message Finistere
Bonsoir ,comme Elisa , d'autre part ne pas oublier que c'est l'endroit qu'il faut soigner car les gens ont le temps de regarder le carrelage et en général ils regardent devant.
Bonjour , merci de vos suggestions et réponses .J'ai résolu mon probléme tres simplement ..le mur faisant 2.07 et comme bien sur aux toilettes on regarde plus devant que derriére.....j'ai commencé par un carreau plein et finit vers le fond avec un carreau plein ..restent 3 cm avec les joints .Je rajoute sur la paroi du fond un agglo de 0.88 sur 1.20 de hauteur ep 20mm compte tenu de l'épaisseur du carreau et de la colle .... je tombe pile raccord avec les carreaux des murs .Cdlt
... et on ne sait toujours pas si c'était carrelage au sol OU faïence murale
le principal est que ça vous plaise ... et si vous avez le temps de poster une photo, ce serait sympa.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h37
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
