Enduit bitumeux ou enduit liquide ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.634 fois
Env. 300 message Var
suite à l'étude de sol mes fouilles feront 1m de profondeur sur 60cm de large.
60cm de béton seront coulés et ensuite il y aura 2 rangs d'agglos creux pour arriver au niveau du terrain (la maison est sur sous-sol).
Je souhaite imperméabiliser ces deux rangs d'agglos. Sika propose un enduit bitumeux (igol agglos) et un enduit liquide. Il est indiqué que les 2 sont utilisés pour la protection des murs de fondation.
Lequel dois-je utiliser ??
Merci d'avance.
Dept : Var
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
le mortier liquide me semble plus efficace, plus une membrane et surtout un bon drainage plus bas que la dalle de ton sous sol sinon tout le reste sera inutile ou presque.
jf a écrit:le mortier liquide me semble plus efficace, plus une membrane et surtout un bon drainage plus bas que la dalle de ton sous sol sinon tout le reste sera inutile ou presque.
le drain est prévue au niveau des fondations, donc à côté du premier rang d'agglos. C'est bon étant donné que la dalle du sous-sol commencera au dessus du 2ème rang ?
Dept : Var
Membre utile Env. 800 message Ain
L'enduit bitumeux est destiné aux parpaings alors que l'enduit liquide s'applique sur le béton banché.
Cordialement,
François
Dept : Ain
Bonsoir.
Je relance ce sujet car je me pose la même question. Mon sous-sol est bâti en agglos bétons et un crépi taloché au ciment et à la chaux est fait par dessus. Faut-il mettre sur ce crépi de l'igolatex qui se passe à la taloche ou bien un produit bitumeux plus liquide qui se passe au rouleau? Dans ce dernier cas quel produit me conseillez-vous?
Merci pour vos avis.
Dept : Hautes Pyrenees
Photos d'enduits
Photos d'enduits
