Bruit de pluie sous panneau sandwich bac acier
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.580 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
Je fais faire un petit studio avec toiture en bac acier (pente de 10%) avec 100 mm d'isolant. Le problème est qu'on entend le bruit de la pluie. Est-il faisable de rajouter un faux-plafond avec une couche de 5 cm de laine de roche + pare-vapeur pour isoler du bruit de la pluie? Le studio se situe en Ile de France.
Sinon y aurait-il une autre solution?
Merci d'avance pour vos réponses!
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
5 cm ne servira pas à grand chose
mais sinon, oui, sur le principe
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est à dire?
Le but est d'isoler du bruit. J'ai peur que 10 cm de laine de roche avec pare-vapeur produise un effet de condensation avec la toiture bac acier.
Une autre solution? Des panneaux de liège expansé ? Quelle épaisseur?
75mm de laine de roche,sans pare-vapeur diminuera sensiblement le bruit.
Dept : Calvados
L'entreprise n'est pas pour l'utilisation de laine de roche dû au fort risque de condensation.
Pour l'instant, une solution serait de mettre seulement des plaques de plâtre acoustique ou peut-être du fermacell plus dense.
Mettre de la masse, c'est bien
mais faut un peu d'absorbant aussi, et 50mm de LR/LV c'est un poil léger
De : Bordeaux (33)
Oui mais quid de la condensation?
D'après le service technique de rockwool, pas de problème pour mettre de la laine de roche. Il faut juste respecter une lame d'air d'au moins 2cm avec la toiture. Pas de pare vapeur car la le panneaux sandwich en a déjà un.
Après soit double peau BA13 + BA 10, plâtre acoustique ou mieux fermacell. Mais pour l coût avec la mise en oeuvre , le plâtre acoustique me semble avoir un meilleur rapport qualité prix.
Je suppose qu'au final 10 cm de laine de roche suffiront?
Peut-être un autre matériau?
Le chef de chantier a contacté son contact d'Arcelor Mittal. D'après celui-ci, l'isolant doit être fixé contre le panneau sandwich sans lame d'air et on doit ajouter un pare-vapeur spécifique ...
On attend donc une confirmation écrite de leur part.
En attendant on termine les travaux. Il y a aussi le fait que pour l'instant le panneaux sandwich n'est pas proprement fixé ni d'ailleurs le velux. Avant de mettre un faux -plafond, on va d'abord tout terminer et tester avec un jet d'eau en pluie pour prendre une décision.
Une photo de l'intérieur.
J'ai vu aussi que le déphasage thermique était très mauvais... Que faire?
J'ai reçu une réponse d'arcelor Mittal mais elle ne me plait pas du fait des recommandations d'étanchéité parfaite...
Quid de l'humidité déjà présente dans le vide créé et dans les pannes? Quid du percement par les vis du pare-vapeur?
Je leur ai bien posé le problème mais pas de réponse...
[img][/img]
Dans mon cas je pense mettre des rails de 48 dos à dos fixées aux pannes (portée de 1.60m) pour supporter le faux-plafond. Dessus de la ouate de cellulose en panneau de 100 mm et sous les rails le pare-vapeur. Sera alors fixé des panneaux de Ba13 par vis.
Il y aura alors un vide d'environ 12 cm entre la toiture et les panneaux d'ouate (pannes de 22cm) et un vide de 5cm entre le ba13 et la ouate (rail de 48).
Pour le pare-vapeur, j'aurai plutôt pensé au Proclima Intello + ?
Sinon l'entreprise a néanmoins placé un faux-plafond dans la cuisine et la salle de bain pour y installer la vmc. Des bouches d'entrée d'air y ont été installés pour éviter la condensation dans le faux plafond. Le point positif, c'est que le bruit de pluie ou de l'extérieur ne s'entend pas au niveau de la cuisine, de la salle de bain et du velux. Il manque bien un faux-plafond dans le séjour.
Que pensez-vous de la solution: panneau de ouate, rail de 48, ba13, proclima intello + que dans le séjour?
Env. 10 message Finistere
Nous voulons construire une extension ossature bois toiture monopente bac acier sandwich .
Souhaitant garder les pannes apparentes et poser par dessus un plafond-plancher bois ,
Comment procéder ensuite ? Quelles sont les différentes couches d'isolation prévoir ?
Bridget
bridgetbab a écrit:Bonjour
Bridget
Pour ma part, je ne pourrai répondre qu'en ce qui concerne mon cas particulier. Le panneau sandwich n'isolait en rien du bruit extérieur. Et lors de pluie, c'était pas tenable pour un studio.
Et cela n'isole pas non plus de la chaleur seulement du froid...
J'ai donc fait un faux-plafond avec pour isolation du bio fib ouate en 2 épaisseurs de 45 mm (soit 90 mm) +  1 frein vapeur Pro clima intello + avec armature + du BA13 acoustique en laissant au moins 10 cm de vide d'air entre l'isolant et le panneau sandwich.
==> Bonne isolation acoustique + meilleur déphasage thermique.
Cela fait presque 4 ans maintenant et pas de soucis. Je ne sais pas ce que cela donnera sur du long terme.
Merci pour votre réponse ; afin de mieux comprendre, pouvez vous me donner les couches successives de l'intérieur vers l'extérieur ?
Brigitte
En cache depuis hier à 06h50
