Fuite pignon dans combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour' je viens vers vous car j'ai un soucis , en effet j'ai une fuite dans mes combles au niveaux de la cheminée. L'eau ne tombe pas a grosse goutte mais la pointe de pignon est humide. Les combles n'étant pas isolé j'ai pu constaté que l'eau semble passer entre le mur et les loquets en zinc. Le solin n'est pas fissurer ' ni souffler. Par contre les ardoises au niveau du solin on l'air un peu relever, donc est ce que cela peut venir de la quand le vent souffle et poussé l'eau par c est petit relevé? Merci par avance
Dept : Manche
Env. 200 message Aisne
Bonsoir seb 50 ,
oui il est tout à fait possible que la pluie remonte sous les noquets en zinc par capillarité .il faut aussi contrôler le derrière de cheminée. Il faut déjà se poser la question ,pourquoi ces ardoises (baillent) . Une ardoise ou demie ardoise est peut être fêlée . Votre couverture est elle récente? De toute évidence si elles ne plaquent pas ,et qu'elles font face au vent dominant , les risques de fuites sont grands .
bonne soirée !!!!
Dept : Aisne
Bonsoir,merci d'avoir répondu. La couverture a une dizaine d'année. J'ai acheter la maison il y a peu de temps. J'ai refais le dôme de celle ci étant donner qui était fais a la moiteur sa a réduit l'infiltration. Et la ou cela fuit est au vent dominant. Et j'ai déjà regarder si j'avais pas des ardoises de fêlé et je n'ai rien vu. Je vais essayer de mettre une photo de la cheminée.
Dept : Manche
[IMG][/IMG]
Dept : Manche
[IMG][url=http://www.hostingpics.net][/url[/IMG]
Dept : Manche
OK merci pour ces photos,il faudrait aussi demousser si possible !!!!!
Desolé, je pars au boulot ,je vous réponds ce soir .
bonne journée !!!!!
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
