Condensation sous écran HPV !
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 3.902 fois
11
Env. 10 message Nord
Il y a quelque mois j'ai fait refaire ma toiture par un couvreur (2 pans chaque pan fais 30m²) .
Aujourd'hui elle est composée de la sorte de l’intérieur vers l’extérieur :
-BA13
-Laine de roche Rockwool 26cm avec par-vapeur intégré, les panneaux scotché avec du scotch Rockwool
-vide de 10cm non ventilé (car écran HPV)
-ecran HPV de marque CADA R2 ([size=2]Ref. CADA :[/size] KU0043-04-78)
-lattage - contre lattage
-Tuile avec sur chaque pans 2 chatières, le fetage n'est pas maçonné
Mon problème est le suivant : il y a énormément de condensation sous l'écran
j'ai un taux d'hygrométrie de 50% dans les combles et partout dans la maison
Mes pièces d'eau (sdb, WC, cuisine sont au Rdc avec chacune VMC)
toutes mes menuiseries sont récente avec grille de ventilation intégrée
Ce que je ne comprend pas c'est que l'écran HPV qui ne doit pas condenser condense!
le couvreur dis que ça vient de chez moi...
Je pense que je suis face a un écran sous toiture de mauvaise qualité tout simplement. il n'est pas aussi perméable  à la vapeur d'eau qui le prétend être.
En attendant, de la moisissure commence à apparaître sur les chevrons. la laine de roche n'absorbant que très peu l'humidité : l'eau ruisselle dessus et tombe sur mon plancher bois.
j'ai fais marcher la décennale j'attends une visite d'un expert d'ici peu.
quelles sont vos avis sur mon problème merci?
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
-vds une visite d'un expert d'ici peu.[/size][/color]]
n'
Le papier kraft n'est pas considéré comme un pare-vapeur.
Un écran de sous toiture n'est pas "anti-condensation".
Dept : Calvados
A mon avis manque d'étancheité à la vapeur entre le volume chauffé et le vide d'air sous l'écran..
Il faudrait un PV continu indépendant. avec une étanchéité soignée.
De : Lyon (69)
Bonsoir et merci pour vos réponses rapides.
Pour certain le Kraft est PV pour d'autre un peu PV pour d'autre encore pas du tout PV.
je me demande pourquoi dans la doc technique du sous toiture c'est dit noir sur blanc qu'il ne condense pas car il est HPV et que par définition le vapeur d'eau doit passer à travers l'écran.
J'aimerai également préciser que mon placo est deja posé, je constate cette condensation par un BA13 60*60 qu'il me reste à poser... je sais pas si ça peut aider à la réflexion mais mon grenier n'est pour le moment pas chauffé, par grand froids la température osile entre 10 et 15 degrés
Locss a écrit:Bonsoir et merci pour vos réponses rapides.
1) pour le kraft ce sont les DTU qui précise ce point,les avis des un ou des autres ........
2)Il est normal que sous certaine conditions un pare-vapeur même HPV présente des phénomènes de condensation,une paroi ou membrane froide devint un condenseur suivant la température.
Dept : Calvados
Comment pourrais je résoudre mon problème en sachant que tout est déjà posé ? Aérer le vide entre l'écran et l'isolant en faisant des trous dans le sous toiture (pas le choix)? Poser une VMC dans les combles aménagees ? Je n'ai pas les moyen financièr de tout faire découvrir pour ventiler la sous face de l'écran dans les règles de l'art Sad
Locss a écrit:Comment pourrais je résoudre mon problème en sachant que tout est déjà posé ? Aérer le vide entre l'écran et l'isolant en faisant des trous dans le sous toiture (pas le choix)? Poser une VMC dans les combles aménagees ? Je n'ai pas les moyen financièr de tout faire découvrir pour ventiler la sous face de l'écran dans les règles de l'art Sad
Une VMC ou extracteur dans les combles est une solution abordable au niveau de coût.
Dept : Calvados
Merci je vais donc installer une VMC simple flux de marque Aldes modele Mono sur un pignon.
En plus de cela je vais positionner des morceaux de bois entre la sablière et le HPV, afin de le surélevé et ainsi provoquer une entrée d'air (je métrais une petite grille pour les insectes), idem au niveau du faîtage, je vais donner un coup de cuter pour que l'air circule sous l'écran.
z'êtes sûre que votre VMC est bien raccordée à l'extérieure..? ou qu'il n'y a pas un évent de colonne d'EU qui traine dans les combles..?
les bandes adhésives ont elles bien été collées..?
Env. 200 message Essonne
Je viens de tomber sur votre post et j ai exactement le même pb. Personnellement je viens de faire refaire ma toiture avec ecran hpv, laine entre les chevrons et conservation de la laine sous les chevrons qui fait 25 cm avec Kraft (pas posée par moi). Sur le pan nord j ai énormément de condensation entre la laine et l écran donc ça détrempe la laine et j ai peur au à terme tout devienne trempe et pourrisse.
Du coup j aimerais savoir ce que ça a donné pour vous svp et si l expert a donné des infos utiles. Avez vous pu résoudre le pb?
Bricoleboy91
Env. 30 message Caudry (59)
Idem j'ai le même problème, condensayion sur le pan de toit nord et rien sur l'autre alors que j'ai une laine moin épaisse (100mm) contre 200 de l'autre coté
De : Caudry (59)
Bonjour Charlie59.
Je suis "content" de me sentir moins seul sur ce sujet.
Est-ce que cela fait longtemps que vous avez de la condensation ? Est-ce que votre toiture est récente ? Et votre couvreur, il en dit quoi ?
De mon côté, mes combles sont aménagées en 4 pièces : 3 chambres et une sdb (pas utilisée en ce moment pour limiter la vapeur d'eau justement...).
Chaque pièce à un velux. Je viens de recevoir les barres de manoeuvre velux dans lesquelles on peut mettre une entrée d'air VMC. Du coup je vais mettre ça dans les 3 chambres car jusqu'à présent j'ai juste un gros extracteur dans la sdb mais qui fait monter l'air du bas et donc ne recycle pas l'air des chambres. Je me dis que le pb doit venir d'un manque de renouvellement d'air qui fait que trop de vapeur passe dans mon isolant. Je ne vois que ça.
Le couvreur m'a dit que pour lui ca venait de l'humidité qui est rentrée dans l'isolant le temps de couvrir complètement la toiture mais je n'y crois pas du tout. Il dit aussi que c'est normal que l'écran ne soit pas totalement sec. Mais bon de là à être trempé. Il dit finalement que tant que les chevrons ne sont pas trempé alors c'est bon !!!
Il serait intéressant d'avoir une mise à jour de la part de Locss afin de savoir si son pb a été résolu avec la VMC.
bricoleboy91
Ça fait 13 ans que j'ai ce problème, au début j'avais qu'un grenier sans chambres aménagées condensation présente ensuite j'ai fait des chambres toujours condensation malgres une isolation cependant j'avais un papier bitumineux donc imperméable et un simple latage j'avais donc mis en place des chatières en cutterant l'écran et j'avais rajouté une vmc, ce n'avait rien changé ensuite j'ai décidé de refaire ma toiture cette année donc mise en place d'un écran respirant le siplast sup air , un double latage sans oublié des chatières sur le haut , j'avais même ouvert le papier au faîtage sur 10cm de chaque côté,mais hélas j'ai toujours de la condensation je ne sais plus quoi faire, j'hésite à démolir mon placo mais que sur le son de tout concerné et refaire l'isolation ou voir pour faire une ventilation naturelle (trou sur pignon)[img][/img]
De : Caudry (59)
Ah oui ok ce n'est pas un pb tout neuf alors !
Et vous avez eu des dégats sur la charpente à cause de ça ?
Moi aussi j'ai pensé à défaire tout le placo au nord et essayer de faire une vrai membrane d'étanchéité à l'air entre mon placo et la laine, mais les 2 pièces au nord ont à peine 3 ans, sont nickelles et l'une d'elle est la salle de bain avec du carrelage partout, des WC suspendus... alors s'il faut refaire tout ça je vais déprimer...
Perso j'ai aussi appelé le fabriquant de l'écran. Il dit ne pas savoir.
Le fabriquant des tuiles dit pareil, et que des chatières ne résoudront rien.
On se sent un peu seul sur ce coup là...
En cache depuis avant-hier à 20h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
11
