Hauteur des linteaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 383 fois
Env. 100 message Bx (33)
1/ La porte de service de mon futur atelier sera une 215x90. Je compte placer mon linteau a 218 cm de la dalle nue (215 + 1.5 d'enduit + 1.5 de carrelage plus colle = 218 cm).
2/ La porte de garage sera une 2125x3000. Le garage ne sera pas carrelé (peinture sol certainement) Mon linteau sera donc à 214 cm (212,5 +1.5 d'enduit).
Qu'en pensez-vous ? Colle+carrelage = 1,5cm ?
Merci d'avance.
De : Bx (33)
Pour la hauteur d'une porte, on prend la hauteur au rejingot, pas au sol
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr pour ta réponse.
En fait, le sol de mon garage est constitué d'un dallage. La dalle est donc au même niveau que les parpaings de soubassement (parpaings en périphérie de la dalle).
Si je veux poser un seuil de porte (porte de service et porte de garage), je suis obligé de découper ces parpaings aux niveaux de ces ouvertures pour y coller un seuil en béton afin qu'il arrive au même niveau soit de la dalle pour le garage, soit du carrelage pour l'atelier d'où les questions de mon premier post.
En fait, je n'ai jamais posé de menuiseries et je suis un perdu sur les étapes à réaliser.
De : Bx (33)
Avec une photo, je pense que ce sera plus clair :
http://hpics.li/2d34b42
Pour résumer, pour une porte de service de 90x215, a quelle hauteur doit se situer le bas du linteau ?
Si je ne veux pas de décalage avec la dalle, je place le linteau a 218 cm de la dalle nue (215 + 1.5 d'enduit + 1.5 de carrelage plus colle = 218 cm) puis je casse les parpaings au niveau du seuil pour créer le seuil+rejingot.
J'ai tout bon ?
De : Bx (33)
Env. 50 message Tarn
Pour une porte de service, j'aurais carrelé jusque sur le seuil avec une baguette de seuil en alu sous la porte. On maçonne un seuil et un rejingot pour les portes fenêtres ou les fenêtres, pas une porte de service. A voir avec le modèle de porte que tu souhaites installer ?
Dept : Tarn
De : Bx (33)
Vu le descriptif on dirait qu'il y a déjà un seuil alu intégré de 20 mm au cadre. Après savoir si les 2 cm comptent ou pas dans le passage, faut demander à lapeyre. Dans mon ancienne baraque pour une porte de service Hormann, le seuil était aussi intégré, on avait mis le linteau à hauteur de passage + enduit soit 205 cm + 2cm, la porte était bien tombé comme il faut à la pause, pas de seuil et pas de rejingot ... Après si tu veux carreler jusqu'au seuil alu de 20 mm de lapeyre, ça doit faire propre, voire carreler aussi dehors devant le seuil alu dans l'épaisseur du tableau, l'alu sera "intégré" au carrelage ça sera pas mal ? Mais ne le fait pas sans avoir vu le seuil alu, ça peut être 20 mm au plus haut avec un rebord et la porte contre (je sais pas comment l'expliquer) dans ce cas la porte passe pas sur le carrelage attention.
Dept : Tarn
Merci pour la réponse. J'ai compris :
- je fixe la porte sur la dalle nue et le carrelage se pose autour du seuil,
ou
- la porte se pose sur le carrelage sinon ça peut bloquer.
Je trouve beaucoup de porte de service sur internet avec un seuil de 20 mm ce qui me laisse penser que le carrelage doit se poser après la porte pour venir presque à ras.
De : Bx (33)
Oui mais fait attention que sur les 20 mm de haut il n'y a pas un espèce de béquet ... donc en gros la porte circule à 10 mm du sol et arrive contre ce béquet qui fait encore 10 mm de plus (pour faire un peu d'étanchéité en appuie). De mémoire c'était comme ça, je sais pas du coup si le carrelage passe dessous. Achète la porte avant !
Dept : Tarn
Avant de faire le carrelage, pour le linteau c'est pas à 1 cm près ...
Dept : Tarn
En cache depuis hier à 09h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
