Pose de coffre volet roulant tunnel intégré à la maconnerie
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.628 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je vais essayer de m'expliquer sans photo et si il y a un pb j'essaierai de mettre une photo.
Nous avons donc choisi les coffres intégrés à la maconnerie.....
Lorsque le coffre est posé, une lèvre en aluminium dépasse par rapport à la facade (a peu près 12mm) afin de faire un arret pour le crépi..
Lors de la pose, les macons se sont un peu plantés sur un seul....
Ils n'ont pas aligné le coffre exactement sur la facade (dépassement de 11mm) donc la lèvre aluminium dépasse de (12+11)=23mm
Comme le crépi est prévu entre 12 et 18mm...j'ai beaucoup de doutes...
Vous voyez ce que je veux dire ou c'est un peu dur dès le matin lol
En gros, j'ai peur qu'ils me rattrapent ca au crépi en faisant une pente.
Qu'en pensez vous?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
C'est ce qu'ils vont faire
Maître d'oeuvre - CSPS
ah ok......mais est ce que je dois imposer qu'ils me le remettent aligné vu que le plancher haut n'est pas encore réalisé?
Est ce que cela peut avoir une incidence sur l'apparition de fissures autour des coffres par la suite?
S'ils rattrapent ca avec le crépi....est ce que ce sera visible?
Env. 10 message
Salut
Je te rassure, avant de crepir, le maçon va fixer une micro treillis sur la
paille de ton coffret puis il va faire un enduit qui va venir prendre le
coffret, la micro treillis et les briques et il va donc rattraper les 12 mm.
Enfin il viendra crepir toute la maison et comblera ainsi une épaisseur de
façon a déborder légerement du rail en alu que tu cites
J espere t avoir renseigné au mieux !!!
Salut
S'il fait cela , il y aura une surépaisseur .
Il faut remettre le coffre à la bonne place .
Env. 3000 message Maine Et Loire
comme jpaul .. il vaut mieux le déplacer car sinon tu vas avoir une belle vague en enduit pour rattraper l'erreur .. ça ou un enduit moins épais qui va mal réagir !!!
Dept : Maine Et Loire
ok...ben je vais essayer de convaincre le constructeur qui, je suis sur, va me dire que ce n'est pas grave.
Env. 800 message 76-27 (27)
Déjà, c'est normal que ça dépasse ?
Sur la mienne, y a rien qui dépasse au niveau des coffres
De : 76-27 (27)
moi j'ai également une bavette alu en partie basse pour arrêter l'enduit proprement !!
c'est intégré au coffre
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
tiboys a écrit:moi j'ai également une bavette alu en partie basse pour arrêter l'enduit proprement !!
Idem pour moi.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
oui, il y a une baguette en alu, mais elle ne dépasse pas ?
De : 76-27 (27)
si elle dépasse .. tu as le coffre en aligment des parpaings .. et la baguette alu en aprtie basse avance ..les ravaleurs se basent dessus pour talocher et recouvrir les matériaux ..
sinon ils arrêtent l'enduit horizontal en linteau de la fenêtre .. tu vois la sous-face de l'enduit après la sous-face coffre vr ..
Ok, ça doit être des modèles de coffre différents.
C'est pas trop gênant qu'il n'y ait rien qui dépasse ?
De : 76-27 (27)
tes ravaleurs vont galèrer un peu plus ... ou alors ils fixent eux-même une équerre ...
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour, comment faire le tour d'une baie vitrée en baguette d'angle pour façade avec ce dépassement en alu sur le bas du coffre ? Merci.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 02h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
