Géothermie : Plusieurs questions
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 379 fois
Env. 10 message Ardeche
Je suis depuis quelques jours l'heureux propriétaire d'une maison équipée d'une géothermie.
Ne connaissant pas du tout ce système (Et n'étant pas forcément doué sur tout ce qui touche à une maison d'une manière globale) je me pose plusieurs questions :
1) Il y a ces tuyaux vers l'entrée du salon :
Le propriétaire m’a expliqué qu’il servait à adapter la température pièce par pièce.
A quoi servent les 2 indicateurs de température sur la droite ?
Y a-t-il possibilité d’intervenir sur la chaleur indiquée et quel en serait l’intérêt ?
2) Voici la façade de la pompe à chaleur
On m’a expliqué qu’il fallait vérifier de temps en temps la pression dans le capteur « Plancher » et remettre de l’eau si besoin (Ce que je sais faire…)
Je n’ai pas encore de mesures précises mais en général je remonte jusqu’à 2 bars et cela descend à 1 bar en environ 2 semaines. Est-ce normal que cela descende si vite ?
A quelle pression minimum dois-je attendre et jusqu’à quelle pression recharger en eau ?
Je n’ai jamais rechargé la partie « Capteur » mais la question est la même, quelle doivent être les pressions minimum et maximum ?
3) Voici une vue des différents tuyaux derrière la PAC :
Dois-je m’inquiéter de la rouille présente ?
4) L’ancien propriétaire m’a expliqué que la société en charge de l’entretien passait une fois par an en général vers octobre ou novembre soit environ un mois après la remise en service.
Est-ce là la bonne manière de procéder ? Ai-je de mon côté un entretien quelconque plus régulier à ma portée ?
Il m’a indiqué également ne pas la rallumer quand nous commençons à avoir trop froid car la température pouvait mettre longtemps à augmenter.
5) La température mettant du temps à remonter, il suffit de programmer la température minimum 2-3 heures à l’avance pour ne pas avoir trop froid en rentrant du travail par exemple ?
Quel écart de température faut-il prévoir entre le jour et la nuit par exemple, ou pendant les journées où personne n’est dans la maison, je suppose qu’il vaut mieux ne pas faire trop d’écarts quitte à chauffer un peu plus pour éviter que la PAC soit sans cesse à se rallumer ?
Pour quelle programmation avez-vous opté ?
6) Y a-t-il d’autres choses à savoir/à faire pour tirer le meilleur parti d’une géothermie ?
Voilà, j’espère avoir été assez clair et désolé d’avance de poser des questions peut-être un peu bêtes…
Merci d’avance
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Bonjour, petite précision :
Je me suis rendu compte hier soir que le température indiquée ici variait de temps en temps, de plus de 10 degrés d'écart.
http://hpics.li/d65df9d
Que cela veut-il dire?
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Si quelqu'un avait quelques réponses cela m'arrangerait beaucoup.
Merci et bon week-end d'avance
Dept : Ardeche
Personne?
Dept : Ardeche
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
