Joint epoxy qui jaunit fortement !
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.745 fois
8
Env. 50 message Pontoise (95)
Nous avons construit une douche a l'italienne avec mon conjoint, étanchéité weber sous carrelage, colle flex weber, carrelage de très bonne qualité, et bien sur j'ai souhaité mettre du joint epoxy (gris clair weber)...
La mise en oeuvre est bien plus difficile que pour un joint flex par exemple... Mais j'ai fait en sorte de bien le faire pour être tranquille après.
Et voilà que quelques mois plus tard à peine, le joint jaunit très fortement là où l'eau s'écoule et stagne (le temps de la douche de la douche uniquement)
Auriez-vous une explication ....? Peut être une solution...?
Cela me fait très peur... J'ai tout fait dans les règles, mis des produits et matériaux de grande qualité et me voilà embarrassée....
Merci sincèrement par avance.
douche a l'italienne, evacuation murale geberit
Zoom (mauvaise qualité désolée) sur joint epoxy weber jaunissant (teinte gris clair à la base).
De : Pontoise (95)
As tu interrogé Weber ?
De : Sur Le Forum (77)
Je viens juste de leur envoyer un mail, j'espère obtenir une réponse rapide...
Je parie qu'il vont répondre que ce n'est que de la salissure etc... Alors que c'est impossible, cela est apparu très rapidement après la pose, ça disparait plus ou moins quand c'est sec... Et surtout le joint le long de la pente (donc un joint vertical qui ne peut pas stocker de salissures) est le pire (c'est plus visible car il est large au bas de la pente (1cm et qq).
De : Pontoise (95)
Tu as mis la douche en service combien de temps après avoir réalisé les joints ?
J'ai mis la douche en service au moins deux mois après que les joint epoxy du sol aient été réalisés... Nous avions mis bcp de temps pour faire le carrelage mural avec mon conjoint, et nous n'avions que les week end pour le faire.
De : Pontoise (95)
Env. 10 message
J'ai le même problème, les joints sont d'abord devenus jaune, maintenant ils sont brun.
J'ai tout essayé, rien à faire.
Merci pour votre message. En effet c'est vraiment bizarre cette histoire de joint epoxy jaune/brun...
Les miens sont comme au premier jour, jaune orangé.
Je suis sidérée de subir ce type de problème, surtout avec une marque telle que Weber !
Ils n'ont pas de professionnalisme, ils auraient dû proposer de venir sur place faire un constat. Mais rien.
Je suis hyper déçue de la part de Weber.
De : Pontoise (95)
Env. 10 message
En 2016, les joints (135m2) des carrelages de l'ensemble de ma maison et joints des SdB ont été réalisés avec de l'epoxy (Litikol Starlike et Litikol Galaxy). Un mois après la fin des travaux sont apparues sur les joints des taches jaunâtres/oranges foncées. J'ai tout essayé en produits de nettoyage, aucun résultat positif, une semaine après le nettoyage les taches réapparaissent. Je viens de prendre la décision d'enlever tous les joints. Personne ne veut en prendre la responsabilité. Connaissez-vous quelqu'un qui est confronté au même problème et j'aimerais savoir pourquoi apparaissent ces tâches. Merci
Confrontée au même problème sauf que moi ce ne sont pas de tâches mais bien le joint qui s'est teinté de jaune comme qi c'était de la crasse alors que ce n'est pas ça, c'est apparu dès les premières semaines. Pourtant il ne s'agit que du joint sur le côté, on le voit sur la tranche en verticalité, c'est le même joint sur le sol de la douche donc en horizontalité et il est blanc, alors qu'il s'agit du même pot. C'est vraiment étrange. Ils avaient la même base en dessous, le même carrelage autour, bref, aucune explication sur le pourquoi du comment. Désolée.
De : Pontoise (95)
Peut être s'agit il de l'angle de vision. Celui qu'on vit en verticalité par le côté donne l'impression d'être jaunit (même si en le regardant de face c'est pareil) alors que ceux qui sont au sol que je vois bine en face apparaissent + blanc. Bonne semaine à vous !
De : Pontoise (95)
Env. 10 message
En fait les tâches sont réparties sur tous les joints ce qui donne un aspect de sale, le problème est plus important sur le sol et moindre sur les murs. Les joints étaient à l'origine de couleur blanche. On doit refaire les joints et je vais m'orienter vers un autre produit. Il doit y avoir une explication à ce problème !? Les fabricants doivent avoir une réponse...de plus c'est un produit assez coûteux en plus le travail !!
La vraie question c'est surtout de savoir qui a des joints qui ne jaunissent pas ! Je ne sais pas si c'est possible d'éviter le fouling dans un tel environnement propice (humidité, bactéries, résidus...).
SUr le court terme on peut ajouter des antifouling dans la composition des joints ou les rendre peu poreux mais sur le moyen ou long terme c'est presque perdu d'avance
Dept : Cote D'or
Env. 10 message
Le produit que j'ai utilisé m'a été conseillé pour sa performance au niveau de sa qualité et surtout pour sa capacité de garder sa couleur, produit inamovible!!!.. Si non, j'aurais utilisé un produit quelconque pour les joints...
Ce n'est pas la question de savoir si on peut trouver un produit qui ne jaunit pas dans un tel environnement visionmasterpro. En effet il s'agit d'un environnement propice, si cela avait été apparu sur le moyen terme j'aurais rien dit. C'est apparu en quelques semaines seulement et la salle de bain n'était pratiquement pas utilisée vu qu'elle n'était pas finie... Nous utilisions à 90% celle d'en haut les premiers mois, le temps de finir tout le carrelage de la pièce. L'eau s'écoulait par l'endroit où le joint apparait jaunit en effet mais également sur le joint du côté qui, lui, n'était pas en contact avec l'eau... Il y a un réel problème sur le produit en lui même... Bref, maintenant c'est fait, je sais à quoi m'attendre désormais. Bonne fin de journée à tous!
De : Pontoise (95)
Env. 80 message Longuenesse (62)
Bonjour , il s'agit du joint entre le sol et le mur ? si c'est le cas le joint doit être réaliser avec du silicone
De : Longuenesse (62)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h11
Devis création salle de bains
8
