Changement d'interrupteur simple Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 451 fois
Env. 60 message Loiret
Je souhaite changer un interrupteur dans la maison que je vient d'acheter et qui date de 1972. Voici la photo :
Vous remarquerez qu'en plus du fil de phase noir et du neutre bleu il y a un fil de terre. Je pensais que les fils de terre arrivaient sur les ampoules en non les interrupteurs ? Aucun autre interrupteur de la maison n'a de fil de terre de branché.
Sur la seule et unique ampoule commandée par cet interrupteur je n'ai qu'un fil bleu et un autre noir de connectés.
Question : Que dois-je faire de ce fil de terre pour brancher mon nouvel interrupteur ?
D'avance merci.
Micky
Dept : Loiret
Sujet résolu !
L'interrupteur a peut-être été câblé en va et vient à une époque.
Dept : Eure Et Loir
Ah mais oui, il est en va-et-vient puisqu'on peut allumer le couloir de l'étage en bas de l'escalier. Houla ! Va falloir que je prenne des vacances moi Blush
Par contre je ne comprends quand même pas à quoi sert ce fil de terre ?!
Micky
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Aisne
A mon avis ce n'est  pas une gaine filé dans le mur mais un cable 3G1.5mm²
A l'époque on ne regardé pas trop les normes de couleur.
Là on ne parle plus de neutre ou de terre mais en couleur.
le bleu et le vert/jaune servent de navette de va et vient qui doit arriver dans une boite de dérivation ou à l'autre interrupteur
Dept : Aisne
+1
C'est juste un mauvais bricolage
Les couleurs normatives n'ont pas été respectées
Carminas
Dept : Cantal
Je vais donc essayé de retirer ce fil jaune/vert et voir si le va-et-vient fonctionne toujours.
Juste pour le fun voici l'interrupteur à l'autre bout du va-et-vient. C'est un double interrupteur et la partie qui nous concerne est à gauche sur la photo (la partie de droite concerne une autre ampoule dans l'entrée de la maison).
Nous avons donc 2 fils noirs et un fil marron.
Sinon, voici le nouvel interrupteur que je voudrais mettre à la place de celui qui est l'objet de ce sujet :
D'après vous où dois-je raccorder mes fils bleus et noir et le fil jaune/vert si bien sûr je dois le garder ?
Micky
Dept : Loiret
Vous branchez le marron sur  L, les 2 noirs sur 3 et 4 peut importe le sens
Dept : Aisne
Merci Beno, mais il y a erreur. Le nouvel interrupteur doit remplacer l'interrupteur dont la photo est au tout début de ce topic, avec le fil bleu, le fil noir et le fil de terre.
Micky
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,noir sur 1 ,le bleu et le vert jaune sur 3 et 4.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bin oui +1 avec claudejean88 je regarder la derniere photo
sorry
Dept : Aisne
Merci messieurs,
J'ai changé mon interrupteur hier et ça fonctionne bien.
Je garde ce post ouvert parce que j'ai le sentiment que je vais encore avoir besoin de vos services dans pas longtemps Smile
Micky
Dept : Loiret
En fait je vais fermer ce post, j'ai changé tous mes interrupteurs de la maison sans souci.
Cdlt,
Micky
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h58
