Question exposition sur le terrain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 392 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour que penser vous de l'exposition du terrain et de la maison sachant que le pignon du voisin sur le terrain n° 15 et sur la ligne de la clôture. merci pour vos réponse.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 700 message Isere
Alors toi tu es un vicieux : tu mets ton plan à l'envers pour prendre une capture d'écran.
Bon pas grave : le sud est en haut de la photo.
Quelle est la hauteur du pignon du voisin ? (limité à 3.5m ou pas ?)
En tout cas entrer par le nord sur un terrain est la meilleur solution (que l'on puisse trouver) : il sera plus facile de faire les plans de la maison et tu pourras la mettre au plus près de l'entrée du terrain pour profiter de ton terrain au sud de la maison.
Dept : Isere
Oui...
et ne pas mettre de baie vitrée orientée vers le mur de la maison du voisin.
De : Wadirum (44)
Bonjour, merci de vos réponse rapide.
Il et a l'envers car je les scanner comme sa désole.
Je n'est pas plus de détaille sur la maison voisine mais je ses que ses un plein pied donc se ne doit pas être tros haut.
Par contre ma baie vitrée et plein sur c’est a dire oriente ver la maison voisine.
Pensez vous que de doit coller ma maison sur mon voisin 13 sachant que ses mon garage car il y a des place de jour devant et si je laisse comme sa sa va être compliquer pour mettre un portail.
merciBiggrin
Dept : Loiret
Personnellement, j'aurais mis la maison le plus au nord possible (selon l'autorisation PLU + lotissement) et j'aurais collé le garage sur la limite avec le lot 13.
Par contre attention à en parler avec le voisin pour faire quelque chose d'homogène et d'esthétique.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h11
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
