Question concernant hotte de cuisine et évacuation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.262 fois
Env. 10 message Paris
Je suis actuellement en plein projet de rénovation complète de ma cuisine. Les plans sont prêts, et nous allons l'installer très prochainement. Cependant j'ai un doute et une question concernant les possibilités qui nous sont permises grâce à l'emplacement très atypique de ma pièce.
J'habite un duplex dans lequel la cuisine se trouve au rez-de-chaussée, sous une sorte de "cour intérieure" de mon vieil immeuble. Ainsi nous avons la lumière qui provient exclusivement d'une fenêtre que l'on peut ouvrir placée au plafond.
Actuellement notre cuisine est faite de brics et de brocs (coloc étudiante), mais notre projet est d'installer une véritable cuisine en tenant compte de toutes les spécificités de la pièce (arrivées d'eau, d'électricité, plomberie, murs porteurs etc...). Le plan ci-joint vous donne une idée du projet.
Le coin cuisson se trouve au niveau de la plupart de nos arrivées électriques (à gauche sur la photo), et le hasard faisant bien les choses le meuble à tiroirs où se trouvera la plaque de cuisson est pile en dessous de la fenêtre ouvrable donnant sur l'extérieur. L'idée d'origine est de prendre un meuble haut avec une hotte visière, pour aspirer tant bien que mal, et au pire simplement ouvrir la fenêtre au dessus pour que le reste sorte.
Mais en regardant bien la pièce, je me suis intéressé à une bouche d'aération que nous avons tout en haut dans le coin droit du plafond de notre pièce (au dessus du radiateur, cf photo). Et en observant à quoi c'était raccordé à l'extérieur, c'est dans une énorme cheminée qui grimpe tout en haut de l'immeuble. Voici quelques photos pour mieux comprendre (par avance, mes excuses pour les photos terriblement déprimantes avec ce temps de chien :s)
Mes questions sont les suivantes :
  • Est-il selon vous envisageable d'utiliser cette "cheminée" comme évacuation de la hotte ?
  • Si oui, est-il envisageable de tirer un tuyau au dessus des meubles haut de la cuisine pour la faire aller rejoindre la bouche d'aération ? La hotte n'est elle pas trop loin (3-4m) ?
  • Si non, à votre avis est-ce qu'il est plus intéressant ou judicieux de prendre une hotte décorative à extraction plus grande, et tirer un tuyau directement à la fenêtre juste au dessus ? (soit en faisant sortir la fenêtre entre-ouverte, soit en tentant à l'aide d'un professionnel de percer un trou dans le mur entourant cette fenêtre ?)
Merci d'avance pour vos bons conseils ;)
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il est pour moi possible d'utiliser ce conduit en y tirant une gaine rigide du diamètre adéquat pour générer une faible perte de charge.
Il faudra trouver une hotte qui a un ventilateur qui donne de la pression.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour votre réponse ! Deux interrogations persistent tout de même...
Si j'installe une gaine, est ce que je peux en installer une discrètement le long des meubles haut (au dessus) jusqu'à la sortie (environ 3,5m de distance) ? Par exemple une gaine plate ? Et est-ce que le fait que la gaine soit coudée 1 ou 2 fois pose problème ?
Enfin, comment puis-je tester la bonne circulation de l'air dans cette cheminée qui me semble être à l'abandon depuis trèèès longtemps ?
Par ailleurs, j'ai une sortie électrique directement au niveau de la bouche d'aération au plafond, est ce qu'elle peut me servir à quelque chose (par exemple installer un moteur pour aider à aspirer entre la hotte et la bouche) ?
Encore merci d'avance :p
Dept : Paris
Aux vue de la distance est de la longueur de la gaine technique, il faudra tuber en 200 voire en 250 jusqu'en haut du conduit de cheminée (rejet donnant a l'extérieur)
Pas soufflage en vrac dans le conduit de cheminée
Une gaine plate et meme circulaire de cette section risque d'être dur a trouver chez un GSB.
Concernant l'élec attention
A quoi est relier cette arrivé ?
Quel id est mis dessus au compteur ?
Quel section de fil ?
On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut être conforme a la NFC 15100
Une autre question : comment est faites la vmc dans la cuisine ?
Malheureusement rien n'est réellement aux normes dans mon appartement, un vieil immeuble avec la plupart du temps des prises sans terre et des fils sortant un peu partout des murs sans savoir concrètement d'où ils proviennent... :(
Si je comprends bien, vous me dites donc qu'il faudrait que je passe un tube jusqu'en haut de la cheminée ? Ca me semble bien trop compliqué à faire, sans faire appel au propriétaire de l'immeuble tout du moins :/
Enfin pas de VMC dans la cuisine, les seuls éléments qui donnent vers l'extérieur sont cette fenêtre au plafond et la bouche du conduit de cheminée.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
