Transformer un câble ptt en câble réseau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 390 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut je vais essayer d'expliquer clairement mon problème.
Je viens de construire ma maison
J'ai des câbles ptt qui partent de toutes mes chambres et du salon. j'ai mis dessus des prises femelles rj45
Elles arrivent toutes dans mon cellier ou se trouve ma prise ptt test sur laquelle la box est branchee.
Donc elles ne me servent à rien
Dans le salon j'ai la box tv d'orange ( ya pas free ici donc la connexion ne se fait pas en WiFi)
Pour l'instant la box internet et la box tv sont reliees par un câble réseau qui traîne à terre
Je voudrais mettre au bout du câble ptt du salon, une fiche rj45 mâle pour la brancher dans ma box internet. Il ne me reste plus qu'à relier la box tv à la prise femelle du salon avec un tout petit câble réseau.
J'espère avoir été Clair.
Ma question comment cabler la fiche mâle rj45 avec le câble ptt
Quelles couleurs placer dans quel ordre ?
Est ce que ça peut fonctionner ?
En complément, je n'ai aucune autre utilité de ces prises la longueur du câble en question n'est que de 10 m
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Pour information les PTT sont mort depuis 1991
Alors, en fait j'ai du mal à comprendre, car si vous venez de construire votre maison, on utilise plus de câble 'ptt' , mais la maison est câblé en rj45, avec du câble adapté mais qui n'est pas du câble 'ptt'.
La box, on la place dans le boîtier de communication situé avez côté de l'armoire électrique, ou arrive le câble Télécom.
On ne peux pas cabler un fil 'ptt' en rj45.
Dept : Eure Et Loir
'alut
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141766.php
c'est le 1er avec google, y en a d'autres.
Salut
merci pour vos reponses
alors les prises sont bien cablées en RJ 45 mais avec un cable que j'appelle PTT
je sais pas si c'est le cas il y a  du blanc gris bleu rose jaune orange marron violet (si je me souviens bien...)
le tout par paires
Je sais pas si c'est du "cable PTT"
En attendant c'est ce que j'ai dans mes gaines...
Pour ***** j'avais bien sur fait des recherches sur google mais ca devient vite tres technique et ça ne repond pas exactement a mon probleme.
En effet je ne compte pas conserver la fonction 'prise ptt' des prises
donc au final mon montage tient-il la route?
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Bin en gros tu veut faire de ton cable "telephone" du cable "reseaux" c'est pas vraiment le top perso j'ai tous changer
pour repondre a Gwendalfr, moi dans ma nouvelle maison RT2012 en classe A et compagnie donc tres recente, il mon bien mis du cable telephone simple, des prises RJ45, aucune norme de ce coter la, seul la prise RJ45 et obligatoire
Dept : Saone Et Loire
Merci dam (tu es tombé du lit ? )
Je sais que c'est la solution la plus simple mais je sens moyen le fait de tenter le changement de câble
Avant de passer à cette solution éxtreme je voudrais tenter le coup avec mon câble Télécom
C'est juste pour passer le signal entre une box et une box tv.
J'ai pas besoin d'un réseau digne de la nsa... Laugh
Bon.
Petit retour d'experience.
J'ai donc utilisé le cable ptt pour faire du cable reseau et ...
Ca marche du tonnerre !
Je voulais juste envoyer le signal entre ma box et ma box TV et tout fonctionne nickel !
rugby man a écrit:Bon.
Que cela fonctionne c'est normal (il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas)
Même avec deux paires c'est faisable
En disant "ça marche du tonnerre" c'est un peu vague, il faut aussi nous indique le débit réel entre deux points
Dept : Cote D'or
Salut
comme je le disais dans le message d'origine, je ne cherche pas a faire un high score en matiere de debit mais juste a envoyer un flux d'info entre box et box TV (TV par ADSL et replay)
donc oui ca marche et meme tres bien et c'est juste ce qui m'importait
c'est juste pour qu'un golgoth comme moi puisse retrouver l'info.
Si tu veux plus d'info sur le debit, comment teste-t-on le debit?
rugby man a écrit:Salut
Le plus basique c'est d'envoyer un fichier volumineux entre deux PC (non bridés par le débit 1Gbit/s) est de regarder la vitesse de transfert, c'est déjà un bon indicateur
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h55
