Comment coller mes marches en bois sur escalier béton?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 24.255 fois
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Le plus important c'est d'encastrer le nez de marche sur les côtés. Apres colle ou pas colle, ca tient. sinon il va vite piquer du nez. Pas la peine de le rentrer de 10cm, un petit centimètre de chaque coté suffit.
J'ai mis un seul nez de marche en bois sur la dernière marche, et en procédant comme cela c'est parfait ca ne bouge absolument plus !
Env. 1000 message Nievre
[img]http://www.hiboox.com/image.php?img=b05e76a8.jpg]
Dept : Nievre
Env. 20 message Pays De La Zorn (67)
Salut
moi j'ai percé en 10mm mon escalier béton en 4 points sur chaque marche répartis en 1/3 2/3 sur la longueur idem sur le giron
j'ai flexé une tige filletée 10mm par morceaux de 5cm, placé ces bouts de tiges dans les trous de l'escalier puis placé la marche dessus
une fois la marche protégée, j'ai tapé dessus avec une masse pour reporter l'emplacement des tiges sur la marche
percé en 8mm le dessous des marches et rentré en force la tige à hauteur de 1,5-2cm
il reste plus qu'à placer la marche avec les tiges sur la partie béton - c'est ce que m'avait donné comme mode opératoire le menuisier
globalement comme les tiges ne sont pas forcément enfoncées droites, que les trous dans le béton ne sont pas juste en face
j'arrive à placer la marche en force et ça ne bouge pas
seul hic, c'est que j'ai 2-3 marches pour lesquelles ça rentre trop bien
du coup j'ai du jeu qui rend la marche branlante
j'ai pensé soit à placer un cordon de mousse polyuréthane sur la marche béton, replacer la marche bois pour solidariser le tout
soit à un scellement chimique dans le béton avant de replacer les marches bois
soit au joint Sikaflex®-11 FC+
qu'en pensez-vous ?
merci de vos retours
De : Pays De La Zorn (67)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
J'ai utilisé sika 11fc et pas de souci.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h54
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
10 idées d'escaliers en métal
