VDI TV dans chaque pièce
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 597 fois
6
Membre sympa Env. 300 message Hauts De Seine
Nous construisons et sommes en train de finaliser nos plans électriques mais nous n'y connaissons rien en réseaux.
De base nous avons un tableau VDI et des prises RJ45 dans chaque pièce mais en grade 1.
Nous souhaitons pouvoir avoir la TV+ internet dans chaque pièce en se passant d'antenne râteau.
Est-ce possible? Quelle installation est nécessaire?
Je viens de demander un devis en Grade 3 à mon électricien, j'attend la douloureuse, et me demande quels équipements supplémentaires sont nécessaires?
Merci beaucoup pour votre aide,
Picto recompense Membre sympa
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Premier point : il est aberrant de monter une installation neuve en grade1.
Aucune évolutivité, sauf si vous souhaitez revendre votre maison dans 1 an ou 2, ça ne me semble pas une option pérenne.
Secondo : quand vous dites "TV+internet sans rateau", ça signifie que vous ne recevrez la TV que par internet ?
Si c'est le cas, dans l'absolu, l'installation en grade1 fait le job puisque la TV est diffusée via le réseau ethernet, mais il vous faudra un décodeur TV par pièce.... et un accès internet qui tienne la route.
Après, effectivement un tableau VDI grade3 ça coûte une fortune et ce n'est pas justifié.
Si vous avez la place, je vous conseille de monter une installation dans un coffret info (dans le garage par exemple), ça sera :
- moins cher (voire beaucoup moins cher),
- plus efficace,
- plus évolutif,
- plus facile à maintenir,
Par contre dite nous en plus sur votre réception TV et ce que vous souhaitez, pour déterminer quels câbles utiliser (quoique j'ai déjà mon idée la dessus...).
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse,
En effet je pensais ne recevoir la TV que par internet mais si cela nécessite un décodeur par pièce cela me coûtera certainement plus cher que d'installer une antenne râteau non?
Malheureusement je n'ai pas de garage mais seulement un cellier.
Aujourd’hui nous avons une box Free, je souhaitais avoir l’accès à la TV (et TNT) dans toutes les chambres+salon+cuisine mais si je comprends bien le fait de brancher la box au tableau VDI ne sera pas suffisant (désolée pour mes questions qui peuvent vous paraître débiles...)
Merci encore,
homesweet a écrit:Bonjour merci beaucoup pour votre réponse,
...surtout, ça risque de ne pas marcher pour plusieurs TV, si le débit de la ligne (à l'entrée de la box) est insuffisant pour alimenter plusieurs décodeurs TV...
c'est sur, pour le moment,, la TNT revient nettement moins cher.
Pour le reste Resolan va t'aiguiller, il a une idée derrière la tête...
De : Wadirum (44)
Merci pour votre réponse,
En effet je crois que je vais opter pour une antenne rateau (sauf si Resolan à une super solution pour moi).
Pensez-vous que mes prises RJ45 peuvent me permettre de me connecter à Internet dans les chambres?
ça oui, rj45, c'est bon pour internet "classique", par contre sans équipement particulier, c'est la box qui va distribuer, or il n'y a que 4 sorties derrière la box (si tu as 12 chambres, ce sera insuffisant également Biggrin ).
De : Wadirum (44)
Ah merci, je n'ai "que" 4 chambres et pas de bureau donc ça devrait aller.
OK,
Donc antenne râteau...
2 solutions pour distribuer :
1) Câble 4 paires spécifique pour "l'internet", plus précisément pour le réseau LAN + câble coaxial pour la TV
Avantage :
- chaque câble fait ce pour quoi il est prévu avec un maximum d'efficacité.
Inconvénient :
- certains diront qu'il faut installer 2 réseaux distincts (1 en 4 paires, l'autre en coaxial) au lieu d'1... mouais !!!!
2) Toute la distribution en câble 4 paires pour le LAN et la TV.
Avantage :
- 1 seul type de câble pour les 2 réseaux, avec un seul type de prise au mur (RJ45)
Inconvénients :
- utilisation de câble Grade 3 (ou 3S si satellite envisagé), qui est un câble d'assez mauvaise performance que se soit pour le LAN ou la TV
- obligation d'avoir des cordons dit "baluns" (interface entre la prise RJ45 et la prise coaxiale) que se soit dans les pièces (côté équipement) ou dans le tableau VDI
Perso, je préconise la 1ere solution, avec du câble Cat6a pour le LAN et un 17Vatc (et 17 Patc pour l'extérieur).
Avec ça, si tout est correctement installé, et j'insiste sur ce point, la distribution TV n'est plus un problème, il sera même possible de rajouter une parabole si nécessaire, tout se passera dans le tableau VDI.
Le LAN est paré pour supporter des débits de 10Gbps ; je sais que ce n'est pas le besoin d'aujourd'hui, mais selon toute vraisemblance, besoin ou pas, c'est la technologie de demain.
Bien évidemment ce conseille n'engage que moi.
D'autres vous diront que tout fonctionne super bien avec une installation du type de la 2eme solution ; moi, je me fie aux fiches constructeurs des matériels (notamment des câbles), et ce que je vois dessus ne m'inspire pas plus confiance que ça... sans parler des problèmes de connecteurs qui ne passent pas la fréquence, etc...
Bref, la solution 2 semble plus "moderne", mais la solution 1 est techniquement inattaquable et à ceux qui vous diront que le câble coaxial est une technologie hasbeen, je répondrais que je serai d'accord avec eux, le jour ou les constructeurs supprimeront les connecteurs coaxiaux des TV, ce qui ne semble pas dans l'air du temps pour le moment.
Merci Rezolan pour cette réponse "technique" très complète.
Aujourd'hui nous avons des prises coax et RJ prévues dans presque toutes les pièces afin de recevoir un réseau grade 1, je pense donc que je vais opter pour ce "double réseau".
Maintenant reste à comprendre le câble à utiliser pour l'internet. Aujourd'hui à par savoir que c'est du grade 1 à partir d'un tableau VDI je n'en sais pas beaucoup plus. Est-ce que le "Câble 4 paires spécifique pour "l'internet", plus précisément pour le réseau LAN" correspond à un câble qui serait en grade 3?
Savez-vous si les prises RJ45 doivent être changées par rapport à celles prévues initialement? Faut-il un autre tableau VDI plus puissant pour gérer ce grade 3?
Merci encore pour vos réponse et le temps que vous y accorder.
Un grade 3 sera de toute façon plus performante qu'un grade 1, mais...
Malheureusement des câbles dit "grade" n'ont pas, même à fréquence équivalente,", les caractéristiques des câbles réseaux (Catégorie, 5, 5e, 6, 6a etc...).
je vous avoue que je ne suis jamais penché sur les gammes de tableau VDI tellement c'est de l'******* de vendre quelques fois plus de (500€ une coque en plastique avec des connecteurs RJ45 et un dti).
Il faudrait trouver un tableau VDI vide, équipable avec un boitier DTI, des prises RJ45 Cat6a et un splitter N voies coaxial.
Tirer du câble Cat6a et le raccorder, dans les règles de l'art bien évidemment, à des noyaux RJ45 Cat6a.
Là vous aurez une architecture qui supportera tout ce qui est informatique pour les 15 à 20 prochaines années.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
