Arase non étanche pb humidité
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.532 fois
Env. 100 message La Manche
bonsoir
nous avons un pb avec la maçonnerie, un de plus.
la dalle de la terrasse a étré faite en même temps que la dalle de la maison sur vide sanitaire.
nous rencontrons un gros pb d'humidité l. quand il pleut beaucoup l'eau rentre au niveau des seuils dans la maison. le smaçons ont mis du trapcofuge au niveau de l'arase sauf au niveau des seuils . le pb a persisté mais atténué. de plus la pente d ela terrasse devrait allait vers l'extérieur mais elle va vers l'intérieur . elle stagne au niveau des murs de la maison.
depuis ils ont fait le chauffage pour la géothermie. l''humidité ne vient pas sur la dalle mais remonte sur le placo . justement au niveau ou l'eau stagne à l'extérieur.
je pense que même si la terrasse est mal faîte. il y a un autre pb avec l'arase car elle devrait être étanche et dans ce cas que préconsie le DTU, quel produit doit être mis dans le ciment ? ou devait-il faje cherche des conseils pour pouvoir répondre au CT car cela m'inquiète beaucoup.
DE PLUS, n'aurait-il pas fallu faire une scission entre terrasse et maison?
merci de tout vos conseils .
see you
De : La Manche
Citation: de plus la pente d ela terrasse devrait allait vers l'extérieur mais elle va vers l'intérieur . elle stagne au niveau des murs de la maison.
W00t les ânes !!!! Crying
peuvent peut-être faire un ragréage pour inverser la pente ?
coucou
justement, nosu voulons qu'ils fassent un ragréage sur la terrasse mais le constructeur pour (l'instant ne veut pas alors qu'il est évident qu'il y a un pb de pente sans parler de cette arase qui pour moi n'a pas été faite correctement car à un autre endroit où la terrasse n'est pas en pente . (terrasse assez grande) de l'humidité rentrait quend même . donc je voudrais savoir comment doit être fait cette fameuse arase.
see you
De : La Manche
bonsoir
je me permets de redemander si des personnes seraient susceptibles de me renseigner concernant les matériaux qui doivent être utilisés pour faire une arase. j'ai l'impression qu'is ont seulement mis du mortier sans se soucier de l'étanchéité et maintenant l'eau s'infiltre par la terrasse .
merci de vos réponses.
De : La Manche
Un ragréage pour inverser la pente?
C'est nouveau.
Un ragréage ne fait que quelques millimètres et en extérieur cela ne tiendra que quelques saisons.
Cette terrasse devrait être désolidarisée de la maison par un joint de dilatation.
Une arase étanche se fait avec un mortier hydrofuge ou tout autre matériau adéquat.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonjour
soit du mortier avec un hydrofuge dedans, donc pas visible a l'oeil nu soit une bande bitumine, un truc en goudron noir
Attention tu ne verra de remontée d'humidite sur ton mur qu'une fois que la maison sera hors d'eau.
si la dalle n'est pas couverte, pas de toit, elle fait piscine et une arase ce n'est pas une coque de bateau !
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
ton problème n'est pas un problème d'arase étanche!
si la dalle de terrasse est au même niveau que la dalle intérieure, il y aura toujours de l'eau qui passera, surtout si la pente ramène l'eau vers la maison.
Je ne vois même pas comment il serait possible de corriger cela!
Tu devrais lire ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-29289.php
DTU 20.1 :
Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d'eau du sol.
Un chaînage en béton armé, disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage, sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement, assure cette prtection sans disposition complémentaire. Ce chaînage doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol fini.
En l'absence des dispositions précédentes, on doit prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15m au moins au niveau du sol définitif extérieur.
Par contre, maintenant (enfin!), les maisons individuelles devront être accessibles au personnes à mobilité réduite : vous avez déjà essayé de franchir une marche de 15 cm en fauteuil roulant? (rappel, le ressaut maximal autorisé est de 2 cm!).
De : Lille - Nord (59)
C'est possible à l'endroit des ouvertures de remonter le sol extérieur.
Citation: C'est possible à l'endroit des ouvertures de remonter le sol extérieur.
Cela m'étonnerait : as tu une coupe à l'échelle sur la pièce d'appui de la porte fenêtre?
Tout est possible.
Citation: Tout est possible.
Exact... en faisant beaucoup fonctionner le marteau-piqueur!
C'est vrai que c'est un jeu à la mode sur les chantier!
Env. 3000 message Indre Et Loire
MARTINIEN
A mon avis, tu n'as qu'une solution : la démolition de la dalle terrasse. Sinon tu auras des problèmes toute ta vie.
Il s'agit, sans ambiguité, d'une faute grave de l'entreprise. Ca ne peut pas être rattrapé par du bricolage.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Pas du tout, mais en étudiant le problème avant.
Et oui : toujours demander les plans d'exécution avant que les travaux commencent!
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
