Conseils domotique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 815 fois
7
Env. 10 message Loire
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]Bonjour,
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]je viens vers pour avoir quelques conseils sur la domotique.
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]Dans ma nouvelle maison (bientôt en construction) je voudrais installer la domotique.
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]Pour pouvoir piloter
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]1/ La surveillance alarme et camera
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]2/ le confort volets roulants porte de garage etc....
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]3/ L’énergie régulation du chauffage
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]4/ Et plus si le budget le permet......
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]Mon soucis c'est que chaque fabriquant propose SON application et qui ne fait fonctionner que ses appareils (ex: somfy pour les volet, Dedietrich pour sa chaudière etc) ... Donc je vais me retrouver avec un paquet d'appli.
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]Ce que je cherche c'est une seule appli, qui pilote tout et compatible avec tout les appareils. De plus il serait bien que ce systeme soit intuitif et évolutif si je veux ajouter des fonctions ou appareils.
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]Donc je suis à l'écoute de vos conseils
[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]merci
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
KNX c'est ouvert et beaucoup de chose à faire
Legrand MyHome c'est un peux plus fermer et ca fait bien son taf
Ce sont les 2 principaux après y'as d'autre systèmes aussi
Par contre pour la chaudière c'est chaud, autant le chauffage électrique c'est facilement gérable, autant la chaudière c'est très rarement compatible.
De : Lautenbach (68)
Bloggeur Env. 80 message Nord
Pour la box, je te conseillerais CELLE-CI, la Jeedom.
Multiprotocol, communauté très active, belle interface, etc ...
Je te laisse la découvrir.
Photographe Env. 200 message Aiffres (79)
la Box Eedomus en protocole Z-Wave, Française comme la Jeedom.
Toute les 2 de très bon choix.
KNX surement le top, mais pas forcement très simple et cher.
De : Aiffres (79)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Loxone répondra à tout tes besoins et n est pas fermé
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
pour un projet en neuf, je te conseillerais du filaire, la fiabilité est bien meilleure, en domotique il faut d'abord définir précisément ses besoins, il n'est par exemple pas forcément utile d'avoir un fonction de variation sur chaque luminaire, chaque prise n'a pas non plus besoin d'être commandé, par contre, volets, chauffage souvent plus.
KNX peut en effet paraître cher mais un module gère souvent plusieurs appareils comme 4 dimmers, ou 12 on/off 16 ampères, ou 8 volets roulants. Du coup si l'on compare avec des produits qui ne pilotent qu'un produit le prix est souvent identique voir moins cher. Certes il y a l'aspect programmation et cela demande un minimum d'investissement en terme de temps, le prix du logiciel est aussi réél, mais des solution existent, soit en utilisant une version light qui suffit souvent aux particuliers, ou avec un moteur de recherche torrent  .
Pour l'aspect "discussion des différents éléments", le sujet est à mon sens le plus vaste. Si tu te sens de passer des soirées à chercher et expérimenter, alors tu trouveras, ou bien tu investit et là la solution sera plus simple. Quelques exemples : des solutions open-source gratuites ou peu chères : Jeedom (je vois de plus en plus de personnes s'en plaindre), OpenHAB, OpenRemote, etc... Ces solutions peuvent souvent fonctionner sur RaspberryPi, et avec les derniers la puissance est suffisante, par contre il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis, mais elle gère un grand nombre de protocoles.
Si tu veux investir, tu peux te tourner vers les boxs peu chères, à moins de 500 €, mais le nombre de protocoles gérés sont limités, sinon il y a les "grosses cylindrées", comme Varuna ou Lifedomus qui apparaît comme un référence, mais on passe les 2000 €, Loxone semble en effet intéressante et dans des prix plus abordables.
A titre perso, (les conseilleurs ne sont pas les payeurs), je suis parti sur du KNX pour part en occasion de qualité sur Ebay.de, avec Openremote, soit sur RPI, soit sur un PC, je verrai au déploiement. Par ce choix, je peux aussi piloter mon multi-room Russound, et faire des interfaces de pilotage WAF Compliant. J'ai vécu trop de galères avec le Zwave, et rien de pire que de voir madame s'en prendre à soi parce que l'inter n'allume pas la lumière
Le fait est aussi que j'auto-construit, le KNX par un électricien, le prix monte très vite et très haut !!
Bref, si ta construction n'a pas commencé, tu as encore du temps pour étudier la chose, pose toi les bonne questions, et met un prix en face.
Un dernière chose, la domotique c'est un confort comme la clim ou la douche à jets, mais je ne pense pas que nl'on puisse faire des économies avec
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Si tu fais ton elec et que tu connais l'informatique , part sur du knx
et un loxone et tu fera a peu prés tout ce que tu a besoin de faire.
pose les questions de tout ce que tu veux faire même le plus improbable et on te repondra si tel ou tel produit le fera
Citation: et rien de pire que de voir madame s'en prendre à soi parce que l'inter n'allume pas la lumière
tu n'aura pas ce genre de probleme avec une installation de bonne qualité et en filaire .
Env. 60 message Ille Et Vilaine
polocezar a écrit:[font='Open Sans', Tahoma, sans-serif]Bonjour,
Je ne sais pas où vous en êtes dans votre recherche en domotique mais je post un lien que j'ai trouvé très intéressant.
J'espère qu'il vous guidera pour vos futurs choix.
http://www.batirama.com/arti[...]a-dore.html
Cdl
jardinbzh.over-blog.com
Attention,
l'article le dit bien, X3D de Delat Dore est un protocole propriétaire, il ne sera donc pas possible d'acheter de produits autre que Delta Dore ou compatible... De plus un nouveau protocole, je ne suis pas persuadé, d'ici à ce qu'il disparaisse dans quelques années...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
