Bardage peuplier
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.922 fois
Env. 20 message Isere
Nouveau participant à ce forum mais inscrit depuis quelques temps déjà et ayant trouvé une mine d’informations dans vos récits, je me lance et j'aurai besoin de vos retours sur une question de bardage.
Nous sommes en train de faire construire une maison avec une partie en bardage bois.
On nous a conseillé du peuplier thermo chauffé.
Quelqu’un a t-il des avis ou des retours sur ce type de bardage.
Merci d’avance.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 40 message Savoie
Quelles questions avez-vous ?
Vous pouvez en voir le sur le Leroy Merlin d'Annecy si vous passez dans le coin, posé depuis 1,5 ou 2ans de mémoire.
Je dirais que c'est un produit qui a l'avantage d'être presque sans noeuds, par contre souvent en longueur courte. Le traitement Thermo lui donne une bonne stabilité dimensionnelle, mais comme tous les bois il finira par grisailler avec le temps.
Dept : Savoie
Merci Horiz pour votre réponse
Nous voulions savoir comment évoluait ce traitement Thermo chauffé dans le temps, ne connaissant pas ce procédé sachant que nous ne voulons pas d'entretien pour notre futur bardage.
Dept : Isere
Je reviens vers vous car nous sommes un peu perdu. Nous sommes allés voir hier un pro du bois
et il nous a dit que l'on ne pouvait pas utiliser du peuplier thermo chauffé en bardage.
Merci d'avance pour votre aide et vos avis.
Dept : Isere
Hum les pro du bois son souvent des personnes ayant de bonnes connaissance mais aussi bcp de pré jugés... Bref...
Voilà ce que je peux vous dire: Le process de thermo traitement ou thermo stabilisation (quel que soit l'essence) sert à conférer de la durabilité (classe 3 souvent) à une essence qui ne l'est pas. (c'est le cas du Peuplier). Mais cela reste un traitement certes non chimique, mais il n'a aucune incidence sur le vieillissement esthétique. Tous les produits thermo vont se comporter en façade comme un bois "normal" et grisé.
Comme un bois normal, il peut être protégé par une finition (qui elle va gérer l'aspect esthétique) de type saturateur ou autre.  Un saturateur ton bois nécessitera malgré tout un entretien (3 à 5 ans suivant exposition et dimension des avant toit) ou alors passer sur un saturateur gris qui permettra de gérer la transition vers le grisaillement naturelle.
Après, si vous n'êtes pas arrête sur le peuplier thermo, il y a aussi d'autres essence et pas forcément thermo.
Dept : Savoie
Bonjour Horiz et merci pour votre aide.
Donc si j'ai tout bien compris, on peut poser sans crainte notre bardage en peuplier sachant qu'il sera stable dans le temps (le pro que nous avons rencontré nous disait que les lames pouvaient se déformer).
Pour le grisaillement nous en somme conscient, et si j'ai bien compris aussi, le fait du traitement thermo chauffé permettra à celui d'être uniforme (suivant les expositions).
Après à qu'elles essences pensez-vous sachant que nous voulons un bardage avec le moins de noeuds possibles et un minimum d'entretien voir pas, et qui reste dans le budget du Peuplier.
Encore merci.
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
On avait regardé aussi pour du peuplier. On trouve pas mal de chose aussi en cherchant "peuplier rétifié".
Bon courage
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Merci smux.
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Quel est le prix du peuplier?
De : Brive (19)
Autour des 60 euros ttc le m2 en largeur de 140mm.
Dept : Isere
C'est du Vetedy techniclic ?
Dept : Haute Vienne
60€, c'est le produit seul ou la pose est comprise?
De : Brive (19)
smux a écrit:C'est du Vetedy techniclic ?
Non, ce sera en pose vissée ou clouée.
Dept : Isere
nodarii a écrit:60€, c'est le produit seul ou la pose est comprise?
C'est le prix du produit seul.
Dept : Isere
A ce prix la, regarde plutôt des bois exotiques. Chez moi c'est du cumaru.
Niveau entretien un cou de nettoyeur pression pas trop près pour le ramener a la teinte d'origine.
J'en suis pas encore la
De : Brive (19)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h41
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
