Dysfonctionnement thermostat radio tybox
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.087 fois
Env. 20 message Sens (89)
Mon installation de chauffage électrique par plancher chauffant basse température est gérée par un dispositif Delta Dore Radio Tybox 800 : Thermostat programmable radio associé à un récepteur relié à deux contacteurs Schneider (Ie 25 A - 400V). La puissance totale du chauffage requiert 8500 W. Le système est couplé avec des thermostats dans chaque pièce (TAI 62, et Devireg 530 en salle de bain, de chez Deléage).
Depuis 2 ans environ, on constate un arrêt aléatoire du système qui se produit sans cause apparente (fonctionnement d'autres appareils électriques, coupures de secteur...), qui dure 45 minutes environ puis se rétablit automatiquement. On peut relancer le système manuellement pendant cette coupure.
Les interruptions sont maintenant de plus en plus fréquentes (3 à 4 fois par jour parfois). La connection entre émetteur et récepteur fonctionne normalement quand on utilise les fonctions de l’émetteur, qui est bien paramétré.
Quand le système est mis en arrêt (périodes de non chauffage), il arrive parfois qu’on puisse constater une mise en route du système de très courte durée (10 secondes maxi, temps insuffisant pour aller constater la situation des contacteurs et du récepteur au tableau électrique).
La maison est alimentée avec 60 A au compteur, toute l’installation électrique a été faite par un artisan qualifié il y a 7 ans.
L’artisan sollicité ne comprend pas le problème. Le fournisseur propose de remplacer émetteur et récepteur.
Avant de faire remplacer ce matériel, je cherche des explications possibles à ce phénomène : flux électriques du secteur, défaut dans l’installation électrique globale (on peut constater des fluctuations à partir du fonctionnement des éclairages), interférences radio (la maison est équipée en WIFI, les habitations voisines sont éloignées de 100 m au minimum)...
Auriez-vous des idées sur les causes de ce phénomène ou des conseils en expertise ?
Je vous remercie pour votre attention.
Cordialement.
Manilio94
De : Sens (89)
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je ne comprend pas trop le fonctionnement de votre installation.
Si on regarde bien votre Tybox 800 est un thermostat programmable et vous remettez derrière d'autre thermostats Deléage
regardez le paramètre 1-08
Température Confort régulée par chaque radiateur ou ventilo-convecteur pour vous les thermostats Deléage
Dans ce cas, l'écran affiche ConF pendant les périodes de Confort
notice
http://www.deltadore.fr/data/product_files/6050433/documents[...]2_rev4_instal-rev04.pdf
Dept : Aisne
Merci pour votre réponse. J'ai omis de préciser que le Radio Tybox est associé à un Typhone RF pour la commande à distance par téléphone pour mettre en route, en hors gel ou arrêter le chauffage. De cette façon, c'est le Tybox qui gère les températures de consigne confort et économique sur l'ensemble de la maison laissant la possibilité pour chaque pièce de baisser ou monter la température selon les besoins.
J'ai fait la vérification que vous me conseillez. Le paramètre 1-08, était réglé sur 0, je l'ai mis sur 1. Le Tybox n'affiche pas Conf alors que nous sommes en confort. Il faut noter qu'il est réglé sur mode automatique.
Ceci étant, avec ce nouveau paramétrage l'ensemble des instruments fonctionne parfaitement pour le moment.
Je vais observer tout ceci et je vous tiendrai au courant quoi qu'il se passe.
Je vous remercie beaucoup.
Cordialement.
Manilio94
De : Sens (89)
Bonjour Beno.02,
Après une semaine d'observation, je dois constater que le problème le problème persiste.Merci à vous. Cordialement.
Manilio94
De : Sens (89)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h29
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
