Comment commuter automatiquement de la frebox sur un GSM ?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 1.018 fois
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je veux utiliser une ligne GSM automatiquement en cas de problème sur ma ligne ADSL (Free )
Coté GSM j'ai un module Wavecom qui communique avec un petit automate.
Lorsque l'automate reçoit une commande ( en l’occurrence défaut ligne ADSL, contact sec ou une tension) le modem GSM m'envoie un sms , "défaut ligne adsl."
Je pensais faire ça les deux doigts dans le nez   sauf que pour détecter un défaut sur la ligne adsl , ben je suis dans la mouise
Je pensais que je trouverais un boitier électronique pour faire cette détection, mais je trouve rien sur le net !
Alors il y aurait peut être une solution en faisant surveiller la sortie de la freebox par la raspberry qui me sert déjà pour la domotique, et récupérer une des sorties pour envoyer l'info à l'automate, mais tout ça commence à faire usine à gaz !
Quelqu'un aurait-il la solution magique ?
De : Oise (60)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Vous voulez basculer votre connexion internet sur le GSM lorsque la Freebox est en rade ?
Si c'est le cas il vous faut un routeur double WAN comme par exemple celui-ci :
http://www.materiel.net/routeur-adsl/cisco-rv320-102648.html
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Http://techawakening.org/free-sms-alerts-new-email-on-gmail-[...]-with-google-docs/1130/
Ci-dessus un lien pour recevoir un email quand la liaison téléphonique ne répond plus. (La partie SMS n'est plus active chez Google)
De : Brive (19)
Photographe Env. 200 message Calvados
Dis moi ce que vous en pensez :
Autoriser le ping sur l'interface extérieur de la Freebox, voir pour un service sur le net qui teste le uptime d'une ip et envoi une notification...
Si pas d'IP fixe, voir pour activer un service de type DYNDNS sur la freebox.
Cependant, s'il faut prendre une mesure proactive de type bascule vers réseau GSM, un routeur comme celui indiqué par Bern34 sera à même de détecter la perte de connexion et de faire la bascule, et surement d'envoyer un mail... Pour un SMS il doit y avoir des services de type : "Mail to SMS"
Bonne journée.
Dept : Calvados
Bern34 a écrit:Bonsoir,
Non , pas tout à fait. Je veux simplement avoir une alerte SMS sur mon smartphone si j'ai une perte de connexion adsl.
J'ai besoin d'un signal électrique ( contact sec ou une tension ) que j'envoie sur un automate pour traitement de l'info, et qui lui même envoie une trame sur un modem GSM, et c'est ce modem GSM qui me prévient d'un défaut de ma ligne téléphonique ou de ma freebox.
Toute la partie automate et modem GSM est opérationnelle, il me manque le signal de défaut !
Mais ce signal , pour le moment je ne sais pas comment le chopper
De : Oise (60)
Bon , alors je vois que vous me proposez diverses solutions. Merci à vous
J'essaie de comprendre ces solutions, mais pas toujours facile pour moi , je ne suis pas informaticien! Alors mes réponses ne seront peut être pas très rapides
Je suis peut être parti sur une mauvaise piste, mais j'ai à ma disposition ce modem GSM Wevcom avec une carte sim chez Free à 2 € /mois et un petit automate Panasonic pour le mise en forme du message SMS que je veux recevoir ( Défaut ligne )
A partir de ce message je prends des dispositions pour faire vérifier mon installation domotique   (automate Crouzet + Raspberry ) et alarme par une tierce personne , si je suis absent , vacances par exemple .
Voila pour le contexte, mais vous avez peut être une autre solution !
De : Oise (60)
vlad__ a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Oui , mais le problème reste entier si j'ai plus de ligne adsl ! le routeur ne sera plus opérationnel, tout comme ma box Fee !
De : Oise (60)
Dans ton automate tu ping Google.fr
Si pas de reponses alors envoies le sms
N'ayant pas ton matériel, le tuto que je t'ai mis permet de mettre une routine qui depuis internet ping ma box. Si elle répond pas je reçois un mail
De : Brive (19)
Oui , mais je vais vite épuiser mon abonnement de 2 h ! et si je ping toutes les heures , si j'ai une intrusion avec coupure de la ligne FT par les malfrats , je suis marron
De : Oise (60)
Autant pour moi , le service d'envoi de SMS est gratuit !
Ce qui me turlupine c'est de faire des pings sur ma box toute les minutes, voir moins
N'y a t-il pas un problème de sécurité à la longue ? et quid du débit sur la ligne !?
Ceci dit si le service fonctionne correctement , je supprime l'automate et le wevcom et l'alimentation 24 V . Pas négligeable !
De : Oise (60)
Non ton automate ping toutes les minutes une adresse internet (genre Google.fr)
Cela ne prend pas de bande passante, c'est comme si toutes les minutes tu tapais Google.fr sur ton navigateur web, si une page s'affiche c'est que ta ligne est bonne. Dans le cas contraire ton automate t'envoies un SMS via la 3G.
Et un ordre a ta sirène extérieure.
Pour le moment la solution du ping de ma box via l'extérieur fonctionne. J'ai reçu un mail. Une microcoupure de la ligne sûrement.
Merci car grâce a toi j'ai pu réfléchir a cette problématique de coupure de ligne téléphonique, et je viens de mettre en pratique mes conseils avec mon matériel. l'ipx800. Reste plus qu'a acheter une sirène avec un onduleur.
De : Brive (19)
nodarii a écrit: Pour le moment la solution du ping de ma box via l'extérieur fonctionne. J'ai reçu un mail. Une microcoupure de la ligne sûrement.
Je réfléchis , je réfléchis !
 Peut on recevoir un sms  à la place du mail ?
Quelle est la périodicité des ping sur la box ? paramétrable ?
L' idéal c'est d'avoir une alerte dès la coupure de ligne. En fait il faut éviter qu'il y ai la possibilité de brouillage du GSM après coupure de la ligne adsl.
Et si le brouillage est fait avant la coupure de ligne adsl , alors c'est la détection de brouillage qui devrait agir en envoyant un message par adsl
Cette disposition oblige qu'il y ai simultanéité du sabotage , adsl et gsm pour mettre la protection en défaut !
là, il faut être habile
De : Oise (60)
Appelez MacGyver il va vous faire ça les doigts dans le nez en 5 mn chrono avec le poste radio de votre grand mère et le moulin à café de votre oncle Laugh
Dept : Herault
A tester un ping toutes les 5s. Pour éviter les fausses alarmes faudrait 2 ping consécutifs non concluants.
Avec ma solution je suis prévenu par mail via Google qu'il y a un problème sur la ligne France télécom (ou la box)
De l'autre coté les voleurs sont prévenus par l'alarme extérieur que je sais qu'ils ont coupé le telephone.
Pour avoir un SMS via la procédure Google faut chercher.
De : Brive (19)
Mais non , c'est pas bon, si il y a coupure de courant , elle fait quoi la radio de ma grand mère !?
J'ai peut être une solution.
Je crée une boucle d'auto protection sur la ligne de FT. Il reste une paire de libre dans le câble de liaison entre le poteau et la maison.  Ça c'est pour le sabotage
Pour la surveillance des signaux adsl, Free a un service ligne qui envoie un mail d'alerte en cas de dysfonctionnement. Le test est fait toutes les 5 mn
Avec ce dispositif je me protège d'un dysfonctionnement coté ADSL
Pour la protection GSM, j'ai un dispositif qui détecte le brouillage. Si le gsm est en défaut j' alerte ma centrale
La boucle est bouclée
De : Oise (60)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
RC60 a écrit:Ce qui me turlupine c'est de faire des pings sur ma box toute les minutes, voir moins
Pas de risque, c'est justement la fonctions qu'utilise certains firewalls avec plusieurs connexions DSl (chez plusieurs opérateurs), chaque connexion est testée toutes les 30 secondes à 2 minutes pour détecter une perte de connexion et rééquilibrer le flux global venant du réseau LAN
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Et si je ping depuis chez moi sur sur un site tel que Google ? je ne risque pas d'être blacklisté si je leur envoie des ping toutes les 30 s ?
De : Oise (60)
C'est quoi black listé?
Pour le moment pas de soucis avec Google.
Tu peux ping qui tu veux. Juste un site qui risque pas de couler et disponible
De : Brive (19)
Envoyer des ping en permanence sur un site ça peut ressembler à une intrusion malveillante. ( en fait j'en sais rien )
Google pourrait te bloquer l' accès à son site un peu comme pour le téléphone si celui-ci a été volé.
Mais je pense que Du21 va pouvoir nous renseigner
De : Oise (60)
Dans notre cas, quand on fait ce genre de config, on ping le DNS primaire de Google : 8.8.8.8, les DNS des FAI, mais toujours par l'IP¨, pour ne pas avoir de problème de résolution DNS. J'ai des firewalls en clientèle, qui font des ping depuis plusieurs années, et j'ai jamais eu de souci.
En même temps, la ,commande ping n'est qu'une requête ICMP, à partir du moment ou le serveur en face les accepte, il ne compte pas cela comme une attaque. Et puis attaquer avec des pings...
Dept : Cote D'or
Bon alors ça c'est une bonne chose!
Autre question, si je ping toutes 15 s , ( bon il faut tout de même attendre la réponse ) est ce que cela altère significativement le débit de ma ligne ?
Je pense que la solution d'une routine depuis l'un de mes Pi ( raspberry) serait la solution la plus élégante . Qu' en pensez vous ?
De : Oise (60)
Le ping est insignifiant en termes de taille de paquet, si cela impactait la bande passante, je ne l’utiliserais pas.
Comme son grand frère, le ping du sous-marin, il ne fait qu'une requête des plus simpliste, et attends une réponse tout aussi simple.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol
toutes les 15 secondes, ça me semble beaucoup, une minute me parait plus en phase avec le besoin.
La solution serait peut-être de faire un ping sur la passerelle de ta connexion ADSL, qui est le premier appareil auquel "accède" ton routeur ou ta box
Dept : Cote D'or
Effectivement , pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour tester les derniers km  de la ligne adsl .
Reste plus qu'à écrire la routine et faire tomber le relais raccordé au raspberry !
Merci pour toutes ces infos
De : Oise (60)
Je continue mes tests de détections car j'ai des fausses alertes de temps en temps
Pour le moment je fais un test toutes les 30 secondes des 2 côtés (depuis l'extérieur: internet, et depuis mon réseau interne)
Si le premier test est mauvais, j'en refais un 30s après pour confirmer.
Si le deuxième est mauvais alors envoie email.
A l'intérieur je ne teste plus Google.fr car 3 défauts sur la journée d'hier mais mon adresse ddns. On verra ce soir si c'est mieux.
De : Brive (19)
 Et pourquoi ne pas tester tout simplement la première passerelle comme le suggérait Du21 au lieu d'aller sur Google !
De : Oise (60)
Je ne ping plus Google. Mais plutôt mabox.ddns.net
Je sais pas ce que c'est la première passerelle
Zut, 2 ping (ou plutôt 4 ) ratés
La sirène aurait geulé 2 fois pour rien.
Ce qui est bizarre c'est que depuis l'extérieur rien a signaler.
De : Brive (19)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
si tu as une ipfixe chez free , regarde de ce coté : uptimerobot.com gratuit et rapide , tu test juste le ping de l'exterieur  vers ta free , et tu as des alertes en cas d'anomalie ( par mail, tweet ou autre ..)
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
C'est pas mal ! mais peut on descendre en dessous de 5 mn pour la périodicité du test ? J'ai pas l'impression
De : Oise (60)
C'est sûr que les voisins ne vont pas être contents
Pour ma part je ne ferais pas hurler la sirène uniquement sur une mauvaise réponse du ping!
Il faut en plus une autre condition associée , un détecteur de présence extérieur par exemple .
De : Oise (60)
RC60 a écrit:C'est pas mal ! mais peut on descendre en dessous de 5 mn pour la périodicité du test ? J'ai pas l'impression
En gratuit non , et en payant c'est 1 mn.
voir ici
N°Aamoi 2879
nodarii a écrit:Je ne ping plus Google. Mais plutôt mabox.ddns.net
Attention, en pingant une machine par son FQDN (Full Qualified Domain Name), il y a un risque sur la résolution DNS, c'est pourquoi j'indique plus haut que dans cette procédure que je ping uniquement des adresses IP.
Quant à ta passerelle, il suffit dans une fenêtre CMD, de taper tracert www.google.fr
La première IP de la liste sera ta box, la seconde sera ta passerelle.
www.google.fr est un exemple, cela fonctionne avec n'importe quel site
Dept : Cote D'or
Merci du conseil Du21.
J'essaie ça de suite.
Avec un ping toutes les 30s et activation alarme au bout de 3 erreurs (donc au bout de 90 secondes) j'ai pas eu de défauts.
De : Brive (19)
En mettant la deuxieme adresse ip trouvé sur tracert et au bout d'une minute (et donc 2 pings ratés), pas de défauts de ligne.
Merci Du21.
De : Brive (19)
Si ça a pu t'aider, c'est top
Dept : Cote D'or
nodarii a écrit:En mettant la deuxieme adresse ip trouvé sur tracert et au bout d'une minute (et donc 2 pings ratés), pas de défauts de ligne.
Merci Du21.
2 pings ratés !?   donc défaut ligne ! je pige pas
De : Oise (60)
Il faut 2 ping (1 toutes les 30s) ratés d'affilé pour que la sirène retentisse. A ce jour avec l'IP trouvé grâce a tracert, la sirène n'a pas retentit. (Sauf qu'en je débranche le câble de la box)
De : Brive (19)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h40
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
