Encore un mur de soutenement/clotûre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 749 fois
Bloggeur Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je me lance dans la construction d'un mur de clôture/soutenement. J'ai pas mal parcouru le forum et demandé des avis mais des incertitudes persistent et j'aimerais avoir l'avis de personnes plus expérimentées.
Ce mur va cacher et longer un enrochement existant en très gros blocs (400kg à 1T)
Mur de 14m de long, hauteur de 1m60 à 80cm. Terrain rocheux zone sismique 4
Remblai de cailloux à retenir = epaisseur 30cm, hauteur de 1m à 20cm
La fouille est faite et au vu de la limite de propriété avec un espace vert commun je n'avais pas trop de marge donc 45 de large par 45 de profondeur.
Donc le soutenement à réaliser est au max 1m de haut et 30cm de large de remblai
On m'a conseillé un mur en agglo banché de 20 sur 4 ou 5 rang au plus haut, puis le reste en agglo creux
Semelle en 15x35 en 10
Attentes en ha10 (tout les 30cm serait je pense necessaire ?)
chainage 1 ou 2 ha8 par rang ?
Voilà le dileme réside du fait qu'il y a très peu à retenir, je n'ai pas une largeur de fondation suffisante pour un soutenement dans les regles. donc celà vaut t-il vraiment le coup de faire en bancher et ferailler comme un fou ???
Merci pour votre aide et bon week
Le bloc à bancher ne marche que pour des hauteurs de 80cm à 1 m maxi
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Les avis techniques Cstb des blocs à bancher ne visent pas l'emploi en soutènement, sauf pour les accès en sous-sol, hauteur 2 m maxi, avec appui sur le mur du bâtiment (ce qui ne serait pas sans inconvénient).
Par contre beaucoup de fabricants le proposent pour des petits soutènements comme le votre. Il convient de consulter leurs fiches de préconisation.
Si vous faites une bonne semelle de 35 ou 40, qui dépasse sur l'avant si ce n'est pas trop possible en arrière, un drainage en pied amont évacué (ou barbacanes), et que vous réalisez bien le bétonnage de la jonction sur la semelle, puis que vous mettez un peu d'acier : filants dans la semelle (par exemple 2 cm²), et cadres tous les 25 cm avec attentes HA 10 ancrées qui dépassent, ça devrait bien se passer.
Faites en sorte que les aciers verticaux dans les blocs à bancher soient à 1 /1.5 cm de la face intérieure de la paroi arrière (contre terre) du vide du bloc. Pas au milieu du vide du bloc.
De : 06 (6)
Merci pour ces infos. Je suis bien au fait que le bloc bancher n'a pas d'avis technique.
Pour llovir
Ma semelle sera bien coté soutenement avec drainages.
Des attentes tout les 25cm donc une alvéole sur deux armée ?
Je vais faire une photo demain.
Ces blocs sont différents d'un fabricant à l'autre : épaisseur des parois, nombre d'alvéoles, guides, etc .. C'est pourquoi il faut avoir les directives du fabricant. Ce qui fait la force de résistance à la poussée (flexion du mur), c'est le béton armé qu'on fait dans les alvéoles. En fait, c'est une juxtaposition de poteaux béton verticaux. Il faudrait donc 1 armature par alvéole, sinon il y aurait des poteaux pas armés.
Je pensais à des blocs avec alvéole tous les 25 quand j'ai dit 25.
S'il y a davantage d'alvéoles, on peut réduire la section d'acier par alvéole. Je comptais large 3 cm²/ml, mais voir les blocs.
Pour la semelle, j'ai quand-même fait un petit calcul.
Avec une semelle en 45 : débord 5 devant, largeur 20 de mur et débord 20 cm arrière (épaisseur 15 à 20), on a une bonne stabilité au renversement, une faible pression au sol (0.6 bar), mais on ne justifie pas la stabilité au glissement.
Pour bien faire, il faudrait donc une petite bêche de 20 cm de profond en plus de la profondeur de la semelle, au niveau de l'avant du mur, pour le bloquer, l'empêcher d'avancer.
Ceci en considérant que le niveau du sol devant le mur reste au niveau du dessus de la semelle, pour former butée.
De : 06 (6)
La bêche coté aval n'est "jamais" une bonne solution : le moindre terrassement amont ultérieur, et hop! plus de butée.
En terme de conception de soutènement on ne fait jamais ça, sauf cas exceptionnel où on a la certitude qu'il n'y aura jamais aucune modification aval.
Et il est tellement plus simple d'allonger le coté amont.
Quand à la semelle de 45 x 45 ht et un débord arrière de 20 cm, elle n'est pas stable : ni au glissement, ni au renversement.
Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet car la nature du parpaing à bancher non autorisé ne m’autorise pas à calculer ce type de mur (voir commentaire gill)
Dept : Eure
Je vous remercie pour vos réponses, remarques.  Je vais continuer l'enrochement sur les parties manquantes pour limiter au maximum la poussée.
La poussée, elle ne va pas diminuer beaucoup, bien au contraire.
Si j'interprète bien tes photos, ça continue à monter, derrière. Alors, enrochement ou non ...
D'autant plus que la base de l'enrochement, elle, va pousser : elle va se retrouver en haut de ton mur, non ?
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h41
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
