Problème montage isolation épaisseur et positionnement placo
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 675 fois
Env. 300 message Meaux (77)
Bonjour à tous, voici, notre problème, nous sommes en train de faire l'isolation, système fourrure et optima , nous avons choisi rock wool 125 , pour une isolation de 140, mon mari est contrarié car au fur et à mesure du montage, il se rend compte que les plaques de placo, ne vont pas pouvoir être fixé derrière les menuiseries,que pouvons  nous faire à cela, il faudrait que je vous laisse quelques photos pour vous rendre compte, merci de vos conseils
De : Meaux (77)
Env. 500 message Isere
soit les tapées sont trop courte ou le système optima trop large par rapport au tapées
Dept : Isere
On a calculé pour une iso de 140, donc au lieu d'une membrane, mon mari a mis une couche d'enduit sur les parpaings cogetherm, les dalles de rockwool de 125 sont volumineuses et poussent sur les férailles, les plaques de placo seront fixées "sous pression" en quelques sortes, que faire!!! on a déjà fait les 3/4 du rez de chaussée en rock wool, changer l'isolant (mais pas super obligé de racheter de l'isolant) bon on a l'étage et comble perdu, on peut éventuellement s'en servir, mais c'est la galère!!!pas évident quand on n'est pas du métier
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
La règle générale veut que pour des tapées de 140 on met une isolation de 120. Les fourrures viennent légèrement faire pression sur l'isolant ce qui fait que le placo passe bien sous les lèvres des menuiseries.
Ca c'est pour un isolant de 120 type Isconfort 35 qui est "compressible". Maintenant la rockwool en 125 avec son importante densité ce n'est pas pareille...
Il faut changer l'isolant ou bien faire des embrasures placo aux portes et fenêtres.
De : Rennes (35)
Merci du conseil , ça le gars de point p aurait pu nous le dire grrrr!!!!
De : Meaux (77)
vous ne dites pas l'épaisseur de la laine, ni la cote des tapées.
Fabreizh vous à donné des éléments de réponses.
Normalement en système Optima la cote de tapée doit être égale
à l'épaisseur de laine + 30 mm (épaisseur de la fourrure verticale + BA 13 = 30 mm)
Comme dit par fabreizh avec certaines laines on peu dans certain cas prendre :
cote de tapée = épaisseur de laine + 20 mm.
Cdt
Bonjour, si je l'ai précisé rock wool 125 tapée 140, mais bon vu la densité du rock wool!!! c'est sur que c'est moins maniable et compressible que la laine de verre, on aurait du prendre moins épais!!
De : Meaux (77)
si on regarde sur internet Rockwool 125 ne veut pas dire que 125 soit l’épaisseur du produit
mais qu'il s'agisse d'une gamme (par exemple point x distribue du Roulrock kraft 125 en Ep 100 mm)
Il serait d'ailleurs bizarre (mais pas impossible) que Rockwool fasse une Ep 125 mm ;
peut ëtre s'agit-il d'une épaisseur 120 mm ? Sur l'étiquette du produit doit figurer entre autre:
l'épaisseur, la longueur et la largeur du panneau ou du rouleau.
Cdt
SI SI c'est bien du 125, j'ai la facture sous les yeux, rockplus kraft 125mm 1,35x0,6m R=3,75
De : Meaux (77)
alors c'est qu'il y a plusieurs versions : Ep 100, 120, 125, 140, ..mm
C'est sur qu'avec une épaisseur effective de 125mm en laine de roche il aurait fallu des tapées de 150mm
Avec des tapées de 140mm vous arrivez à passez des gaines ? car l'intérêt d'un système Optima
ou similaire c'est aussi ça.
Cdt
Et bien ça va être dur, mon mari étant un peu découragé,et pour ne pas refaire tout le boulot, il va enlever le kraft et enlever de l'épaisseur autour des menuiseries , pour que cela ne se fixe par (le placo) sous pression!!!
De : Meaux (77)
Je ne suis pas sûre que l'idée soit bonne.
Le kraft est nécessaire et les laies doivent être scotchés pour éviter de faire pénétrer la vapeur d'eau dans l'isolant.
De même avec votre configuration le passage des gaines électriques et la mise en place des batibox va être difficile.
Une isolation c'est pour 50 ans. Prenez 1 ou 2 jours pour déposer vos panneaux et repartir sur une autre base.
murielR a écrit:Et bien ça va être dur, mon mari étant un peu découragé,et pour ne pas refaire tout le boulot, il va enlever le kraft et enlever de l'épaisseur autour des menuiseries , pour que cela ne se fixe par (le placo) sous pression!!!
De : Rennes (35)
Bonsoir, c'est ce que je pense également, j'en ai parlé à mon mari, mais c'est lui qui s'y colle avec mon fils, il faut qu'il digère un peu le fait que ça ne va pas!!!! bon l'isolation on pourra de tout façon s'en servir pour les combles perdues, mais bon!!!
De : Meaux (77)
De : Meaux (77)
De : Meaux (77)
De : Meaux (77)
Bonjour, j'ai mis quelques photos, pour vous rendre compte, je suis allée revoir le vendeur de point p, qui nous a conseillé soit de changer d'isolation en isover 32 (moins bon pour l'acoustique) mais bien plus souple, ou soit de mettre des appuis de 14 au lieu de 12 ça nous fait refixer les fourrures, et au niveau des menuiseries il faudra faire des retours placo autour . alors mon mari va digère tout ça, et il va laisser passer du temps, je crois!!! il aurait fallu prendre les menuiseries avec tapée de 16 car avec du rockwool trop rigide pour passer l'electricité pas possible dans les conditions actuelles
De : Meaux (77)
Ca depend si vous avez fixé vos appuies sur fourrure ou non. Si c'est sur fourrure vous pouvez déclipser les appuies et en mettre d'autres. Dans tout les cas il faudra refixer les lisses hautes et basses avec 2cm de plus. Le retour aux menuiseries n'est pas si profond que ca, je ne pense pas que cela fera moche.
murielR a écrit:Bonjour, j'ai mis quelques photos, pour vous rendre compte, je suis allée revoir le vendeur de point p, qui nous a conseillé soit de changer d'isolation en isover 32 (moins bon pour l'acoustique) mais bien plus souple, ou soit de mettre des appuis de 14 au lieu de 12 ça nous fait refixer les fourrures, et au niveau des menuiseries il faudra faire des retours placo autour . alors mon mari va digère tout ça, et il va laisser passer du temps, je crois!!! il aurait fallu prendre les menuiseries avec tapée de 16 car avec du rockwool trop rigide pour passer l'electricité pas possible dans les conditions actuelles
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h59
