Mise à la terre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.528 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Bonsoir à tous
une petite question concernant la mise à la terre :
est il préférable de faire sa connection a la terre avec :
- un piquet de terre de 2m
- ou une tresse de cuivre section 25mm2
Dept : Seine Saint Denis
la boucle en fond de fouille avec la tresse est mieux.
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Fond de fouille ou treillis de la dalle, quelqu'un de ce forum a eu de tres bons resultats avec cette methode, au cas ou le macon oublie dans les fouilles...
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Dans les fond de fouilles, tu relies ta cablette à structure des fondations sur quelques mètres ou tu fais tout le tour ?
Moi j'aurais 40 mètres de fondation, le cout va pas être le même s'il faut faire le tour Crying
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 400 message Pertuis (84)
Il faut surtout pas relier ton cable de terre aux ferrailles de la maison !
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Vincent a écrit:Bonjour,
Unsure me semble que j'ai lu que c'était une solution efficace, et Frantz44 en parle aussi plus haut Unsure
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
En fait, il y a des rumeurs de corrosions plus rapide si on attache la terre.
Dans la norme, chapitre 542.2.3 : Réalisation des prises de terre, il y a la boucle de fond de fouille ainsi que d'autres méthodes (feuillard ou câble noyé dans le béton de propreté, plaques, piquets ou tubes, rubans ou fils).
D'un autre coté, dans une annexe (Annexe B – 5-54) qui donne un exemple de mise à la terre, la terre est réalisée avec une boucle de fond de fouille mais la borne principale de terre est reliée aux armatures du béton armée.
D'un autre coté, en temps normal, il n'y a pas de courant qui passe dans la terre. Donc pas de risque d'oxydation...
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
La rumeur dit aussi qu'en de foudre, les armatures des fondations peuvent faire éclater le béton.... Crying
Sinon , un elec me disait de relier les armatures au piquet de terre principal...
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Boris a écrit:D'un autre coté, en temps normal, il n'y a pas de courant qui passe dans la terre. Donc pas de risque d'oxydation...
Les interrupteurs différentiels sont généralement réglés à 30mA et non pas à 0 car beaucoup d'appareils ont des fuites vers la terre (alimentations à découpage des ordinateurs, machines à laver, etc...). Donc il y a constamment un courant (certes faible) qui s'écoule vers la terre. De la à provoquer une oxydation visible, je ne sais pas...
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Env. 700 message Fons (7)
Mon oncle électricien m'a dit de ne pas mettre la cablette dans les fouilles car ça fait péter les fondations en cas de foudre. Je le ferai passer dans la tranchée des VRD.
De : Fons (7)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En fait, ça depend du sol. Un piquet peut-etre largement suffisant, sinon, 2 ou 3 et pas de prob, si sauf si très rocheux.
La boucle de fond de fouille, c'est très très cher! à 7euro/m..., contre 7euros50 le piquet d'1m50.
Perso, c'est 2 piquets d1m50, dans de la terre grasse. Je vais bientot faire ma mesure...
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 40 message Belgique
Hello
Nous en Belgique, il est obligatoire de mettre la terre à fond de fouille qui fait donc le tour de la maison.
Si qand AIB (sorte de Consuel) passe, si ca ne suffit pas, il faut ajouter 2 piquets de terre.
Si ca ne suffit pas ... inch allah !
Pour ce qui est de la foudre, je n'ai jamais entendu parler que ca pouvait faire exploser les fondations !
bye
viva Belgica !
De : Belgique
Env. 10 message
bonjour la luchette mon oncle pepone m a dit que un piquet de terre et un cable de cuivre en 25mm2 fera l affaire
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h17
Devis pompe à chaleurArtisan
