Astuce pour récupérer gaine électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 576 fois
Env. 100 message Calvados
Bonjour a toutes et a tous,
Je cherche une solution pour recuperer les gaine icta au niveau des boitier d encastrement. La pose a ete mal effectué et seul les conducteurs passent dans la menbrane d etancheite a l air, la gaine icta est derriere....une solution simple rt peu coûteuse? Merci
Dept : Calvados
Vous ne pouvez pas démonter le boitier d'encastrement pour récupérer la gaine ?
Carminas
Dept : Cantal
Si , mais l electricien a fait cela partout...environ 100 plots....donc desceller le boitier et le remapper ensuite 100 fois..... donc je cherche une astuce
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Vous, vous ne faite rien. C'est l'électricien qui vas revenir démonter les 100 boites et tout repasser correctement.
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Bonjour,
Merci de vos réponses. Pour redemander a l electricien c est une installation qui date un peu (15 ans).je pense dc que jepeut oublier cette solution
Dept : Calvados
Qu'est ce qui vous gêne de laisser en l'état.
Certes, ce n'est pas fait dans les règles de l'art.
Mais est ce que cela vaut le coup de s'embeter à tout refaire pour si peu.
Par ailleurs, vous parlez de boitiers scellés.
En général on a ce genre de problème avec des boitiers pour cloison sèche qui tiennent uniquement avec 2 vis.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas.effectivement je peut laisser comme ca.mais c est surtout pour faire les trucs ds les regles.sinon il n'y a pas un risque que si il se cree de la condesation ds' la gaine elle n aille pzs jusqu au boitier (ou je verrai le probleme), mais que cette condensation stagnerai ou ira quelque part? Merci
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h56
