Problème sur la vitre d'un poêle CMG Avalon Etanche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 862 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Vous m'avez permis de résoudre un problème concernant le poêle à granule CMG que j'ai acheté en décembre 2015, un grand merci.
Je me permets de vous soumettre un nouveau problème concernant ce poêle à granule CMG Avalon Etanche 6 kw.
Pouvez vous me dire comment est la vitre de votre poêle (si vous avez un poêle étanche c'est à dire que la sortie des fumées ne se fait pas par la cheminée car il n'y en avait pas, mais par un conduit extérieur percé dans le mur), car je me bat avec le fournisseur depuis plusieurs semaines, la vitre du mien au bout de quelques heures, soit environ 10 h, voir avant, est noire, opaque, ce qui à mon sens n'est pas normal. L'étalonnage est à 9 et a été modifié à plusieurs reprises, aucun changement.
Si vous possédez un poêle de ce type merci de me dire comment ça se passe chez vous afin de faire entendre raison au fournisseur.
Dept : Cotes D'armor
 Vous avez une pose en ventouse , le tuyau c'est un concentrique ?  le même tuyau fait arrivée d'air et évacuation
 des fumées ?
 Plusieurs problèmes :
 Les granulés ( humidité ou pas assez calorique )
 Le manque ou trop d'air pour la combustion ( débranchez l'arrivée d'air au niveau du tuyau + fenêtre ouverte )
La vitesse d'évacuation des fumées ( à modifier dans le menu technicien )
Pour que la vitre reste claire , il faut que ce soit chaud à l'intérieur du poêle et qu'il n'y ait par trop de granulés
 dans le brazero .
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Creuse
ranservice a écrit:Bonjour,
Je suis équipé du même matériel. J'ai brulé 1 sac de T*T*L et et au bout de - de 10 minute on voyer même plus la flamme tellement la vitre était devenue noire... Le technicien à supprimé les chicanes (page 44 du manuel) puis brulé 2 sac de P*****TEAU 24h avantd'avoir un léger voile gris. Je brûle du GDM actuellement, vitre noire en 12 h... 2 ratée d'allumage beaucoup de fumée au démarrage et de poussiére dans les sacs je vais testé du Fla**no de Carref**r.
Instalation en zone 1 conduit double concentrique
Etalonnage pellet 11
Puissance 2
Ventilation 85%
Crono Off
Eco-Stop On
Kcc On
Thermostat Netatmo PDI Off Anticipation On Hystérésis 0.9°
20° confort
17° nuit.
Le souci que je rencontre c'est les granulés qui tombent trop vite et rebondissent par moment dans le brûleur, Lors du nettoyage j'en ai une bonne vingtaine non brûlé dans le cendrier ou la porte.
Dept : Creuse
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
