Emplacement coffret secondaire suite extension
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 224 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous.
Je fais une extension de 40 m² comprenant 3 chambres et modifie l'existant afin de transformer une chambre en dressing + salle bain (idée de madame ). Je vais en profiter pour passer mes volets roulants à manivelle par des électriques dans l'existant.
Mon compteur EDF et tableau électrique principal sont actuellement dans mon garage. Il me faut donc ajouter un tableau secondaire pour l'extension.
Par contre, j'hésite à le mettre à coté de mon tableau principal et tirer mes fils jusqu’à l'extension ou alors le mettre dans la partie extension (sachant que j'aurais un niche car je condamne une petite fenêtre des WC).
Ci-joint un plan de la maison.
Merci d'avances aux pros
[img][/img]
Quel est le mode de chauffage de la partie existante ? de l'extension ?
Vous pouvez facilement passer des fils du tableau actuel à l'extension ?
Carminas
Dept : Cantal
Le chauffage dans l'existant c'est convecteur électriques que je vais changer par des radiateurs a fluide caloporteur.Dans l'extension je reste sur des radiateurs électriques ( a voir suivant le budget si je mets des rayonnants ou mieux).
Je suis en maison de plein pied avec combles perdus (fermette), tout comme l'extension donc possibilité de passer facilement.
Si tout est en chauffage électrique, je suppose que vous avez ou que vous aurez un gestionnaire d'énergie ou un programmateur ou un délesteur centralisé placé dans le tableau principal.
Vous avez donc intérêt à ramener ceux-ci au tableau principal.
Pour le reste à vous de voir.
C'est toujours mieux de tout centraliser quand on peut.
Si pour vous il n'y a pas de difficulté à passer les gaines, je vous conseille de ramener tous les circuits dans votre garage.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, oui effectivement mes fils pilotes arrivent dans le tableau du garage.
Je vais donc ajouter mon tableau secondaire à coté du principal.Ça fait quelques longueurs de plus mais au moins tout sera centralisé, ainsi que la téléphonie et l'informatique.
Merci pour la réponse rapide.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h31
