Conseils choix poêle a bois : hase bari ou scan 83
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.091 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Nous sommes en train de choisir notre futur poêle à bois et après avoir bien avancé pour sélectionner des modèles répondant à nos critères (dont le prix !) nous ne savons pas choisir entre les deux "finalistes"...
Nous avons d'un côté un devis bari hase avec option accu (81kg de pierre réfractaire) à 5300€ dont 3514€ de poêle (et donc 1786€ de pose...  )
De l'autre un scan 83 option céramique à 4700€ dont 3246€ de poêle (et donc 1453€ de pose).
Nous ne parvenons pas à nous décider car les poseurs sont tous deux réputés dans notre coin et esthétiquement les deux poêles font "match nul"...
Il nous reste la "réputation" de la marque... C'est sur ce point que je fais appel aux professionnels poseurs qui parcourent ce forum pour avoir des retours sur la durabilité, facilité d'usage, robustesse etc... de ses deux marques de poêles...
J'espère que vous voudrez bien me faire part de vos points de vues...
Autre sujet concernant le tubage du boisseau de la cheminée. Un poseur me vide des "billes d'argile" dans le conduit car c'est obligatoire selon lui et l'autre me dit que c'est "n'importe quoi" de le faire et que ça empêche la ventilation du conduit... que penser ???
Merci beaucoup pour vos lumières !
Dept : Seine Maritime
 Je ne connais pas les poêles !
 Par contre au niveau tubage , je connais un peu !
 Les billes d'argile ( BIAFEU ) n'arrêtent pas la ventilation du tubage , il suffit de poser les plaques adéquates !
 Entre poser ou pas , là est le problème !il n'y a pas d'obligation !
 C'est la norme NF EN 13 384-1 qui détermine le dimensionnement du tubage et donc son isolation aussi, si la Ru
 du tubage n'est pas bonne !
 Donc calcul obligatoire !
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir et merci pour ces éléments de réponse.
Du coup est-ce problématique si du "biafeu" est posé alors qu'il n'y en a pas besoin ?
et est-ce problématique si ce n'est pas posé alors qu'il aurait fallu en mettre ?
A défaut de connaître ses modèles précisément avez-vous un point de vue sur les marques de façon plus globale ?
Précisions concernant mon premier post hase bari acier avec accu = 235kg. Scan 83 céramique : 132 kg
cordialement
J'espère bénéficier de vos lumières très rapidement car nous sommes dans l'obligation de faire un choix définitif avant le 23 mars 2016...
Est-il nécessaire pour moi d'envisager un troisième concurrent ? : le hark 110 ecoplus ?
merci beaucoup par avance
Bonsoir.
Petit rebondissement... En echangeant avec un troisième poseur pour tenter d'obtenir un devis hark 110 ce dernier me dit que les conseils qui nous ont été donné pas les précédents poseurs sont mauvais concernant la puissance du poêle... Ce troisième vendeur nous dit qu'il faut partir sur un poêle de 10kw !!!!
Pourtant un 6kw nous parait suffisant... Sentiment confirmé par les deux premiers poseurs rencontrés...
Notre maison : 250 m3 environ avec 180m3 au rdc (75m2 env) et 70 m3 a l'étage (chambres sous pentes).
Nous chauffons la maison a 17-18 degrés au fuel et le poêle nous permets de gagner les 3-4 degrés pour être "confortables" le soir en rentrant du boulot + chauffage le week end.
La maison est ancienne mais l'isolation de la toiture est neuve (r 6.5) et les murs sont isolés petit a petit (r3). Les doubles vitrages sont neufs.
Pensez-vous vraiment que 6kw c'est trop juste !! ?????
En cache depuis aujourd'hui à 12h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
