Four encastrable et raccordement électrique Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 729 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour !
Je viens d'acheter un nouveau four encastrable WHIRLPOOL AKP250NB que je voudrais installer dans ma cuisine (en remplacement d'un ancien).
La notice technique m'indique un ampérage de 16A et alimentation 220-230 volts (puissance totale 2500W).
Le problème, c'est que le four est directement livré avec les 3 fils sans la prise au bout, et que l'installation électrique de la cuisine d'offre que des prises électriques "standards" (et je ne veux pas faire de travaux à ce niveau). J'ai donc pensé à ajouter un prise électrique 16A au bout et le brancher directement.
Au niveau de la ligne électrique, une prise est dédiée au four (prise de droite, l'ancien était déjà dessus) et il est raccordé à un disjoncteur 20A (voir photos). La prise à gauche concerne la plaque gaz et est sur un autre circuit.
Ma question est la suivante : puis-je ajouter une prise 16A au bout de mes 3 fils et le brancher directement sur la prise dédiée, reliée au disjoncteur 20A ?
Merci d'avance
Dept : Calvados
JBGO a écrit:...
oui.
+1
L'ideal aurait été d'avoir un circuit dédié.
Mais à défaut ce que vous proposez conviendra
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Citation: L'ideal aurait été d'avoir un circuit dédié.
Cette prise semble être unique sur le circuit jusqu'au disjoncteur 20A
Dept : Calvados
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
C'est branché comme ça chez moi depuis 23 ans, et c'est sans problème ( heu, enfin, jusqu'à maintenant TongueBiggrin)
En fait il y a deux façons de brancher:
-comme ça ( avec prise qui peut supporter l'ampérage ),
- ou avec un domino dans le logement encastré prévu pour.....
Et les fabricants de four ont décidé que c'est toujours la 2ème solution qui prévaut, ce qui leur simplifie la vie et leur fait faire l'économie d'une prise Wink
Dept : Charente Maritime
Parfait, merci beaucoup
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pour le fabriquant la solution 3 fils, outre l'économie de la prise, est LA solution internationale. Dry
Dept : Herault
Env. 10 message Haute Garonne
Je me permets de remonter le sujet car j'ai un problème similaire. Je n'ai que les trois fils et je dois acheter une fiche mâle pour raccorder mon four à la prise en haut à droite (voir photo). Celle-ci est reliée à une ligne spécialisée 20A (voir photo du tableau électrique, c'est le disjoncteur sur la première ligne tout à droite). Le problème est que je ne connais pas l'ampérage de mon four, juste la puissance : 3035 watts et le voltage : 230V. Est-ce que je peux relier les trois fils sur une fiche mâle 16A puis la brancher dans la prise ?
https://imgur.com/a/89Mcy6U
https://imgur.com/eYUqvLR
2035W c'est environ 13A
Vous avez 2 solutions :
- vous mettez une fiche 16A au bout de votre fil (soignez bien les serrages)
- vous remplacer votre prise 16A par une connexion directe avec sortie de câble
Personnellement je préfère la seconde solution
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 15h34
